tloušťka tepelné izolace
Zdravím potřebuji zateplit šikmou střechu tak ,aby se pod ní nechaly udělat místnosti,dříve to byly nevyužívané půdičky. Jak spočítám tloušťku izolace kterou budu potřebovat?
Střecha kmbeta ,laťě,folie,krokve.Potom bude sdk.Šířka krokví 160mm.Myslel jsem isover domo 160 + něco pod krokve? Nebo znáte levnější a lepší izolaci a její tloušťku?
Díky za info
Lukas
8 cm pod.
Můžete zkusit konkurenční knauf.
Jinak existují lepší = dražší a horší = levnější
Určitě je levnější izolace, pod 500Kč za kubík. Pod krokve alespoň 10cm...
nějaký odkaz na levnější izolaci která izoluje?:)Nerozumím tomu takže si rád nechám poradit
Děkuji
Lukas
rád Vám dám odkaz, http://dcd-ideal.cz/index.php?option=com_content&v iew=article&id=108&Itemid=92
ale když jste laik, tak Vám to nic neřekne.
Položte dotaz, já zkusím odpovědět..
tak kdyby jste do toho šel Vy,jak by jste postupoval,resp jakou izolaci by jste použil?
před chvíli jsem podobné řešil po skype s tazatelem podle jeho fotek...
Já bych dal Isover Orsil, čedičovou vatu..
a co mezi krokve URSA DF 39 tl.16o v pásech + pod krokve 10cm něčeho v deskách? je možnost vaty kombinovat?
Díky Lukas
george, vaty lze kombinovat, ale já osobně jsem pro čedičovou vatu, páč jsou hutnější, pevnější, ale to je osobní pocit a zkušenost.
myslíte že URSA DF 39 je nevyhovující?
Lukas
to bych si nikdy nedovoli říci.
vata musí mít lambdu 0,039 a menší, ale já preferuji čedič. Skelná je moc nadýchaná, když jí zatlačujete mezi krokve, musíte hlídat, aby byla u trámu neschrnutá. (nezmačknutá)
4edič je pevný a nejde lehce stlačit
Zdravím...
...díky tomu, že jsem tuto otázku řešil doma, jsem o tom dost přečetl a mohu říci, že i nastudoval. Myslím, že kamenná vata je nedokonalá v přiléhavosti ke krokvím, nikdy ji nelze uříznout přesně na míru mezi krokve. Z vlastní zkušenosti vím, že nejlepší je dozajista vata skelná!! Při řezání na rozměr mezi krokve stačí přidat cca 2 cm na šířku a samotné vlastnosti této vaty zajistí dolehnutí ke krokvím. Při položení druhé vrstvy příčně přes krokve dojde k vydutí celé tloušťky vaty, ale díky jejím vlastnostem při montáži fólie a sadrokartonu dojde k jejímu stlačení a tím vyplnění všech štěrbin. (Roztahuje se do míst,kde je volno). Co se týče použité tloušťky... ČSN normy uvádějí tloušťku zhruba 22cm podle koecifientu voděodpudivosti. Já jsem zateplil vatou PINK 16+12 cm (dohromady 28cm) a v době kdy venku bylo - 25 °C , neklesla teplota na půdě pod 15 °C. ( netopí se tam ).
Myslím, že do této věci se vyplatí investovat, máte to na celý život.
PS: Vata PINK není nijak drahá, jen pouští docela dost jehliček. Byl jsem popíchanej jak mrcha :)
stepy, ujišťuji Vás, že kamenná vlna lze dát přiléhavě ke krokvím.
Mě by zajímalo jestli je nějak možné jelikož jsem dal pouze obyčejnou folii jestli jde nějak udělat a dát tam tu lepší,abych mohl dát nějakou izolaci.U té obyčejné musí být údajně fuk 1cm,aby to nevlhlo.
Stenly, o jaké folii píšete? Myslíte difuzní na studené straně? Pod krytinou? Tam musí být mezera min. 4cm, dle spádu střech i více.
Pokud myslíte na teplé straně, tak se může dotýkat vaty.
Dobrej večír tak mám tuhle JUTAFOL N 140 ST / SP a hned přímo pod křidlou tondach.
cože?
vy máte Parotěsku přímo pod taškami?
To snad ne, nevěřím..
Tož to ne je pod střešní latí.
Stenly, tak to je průser, pokud píšete pravdu. Nemůže být parotěska pod latí!!
Zkuste se ozvat on line..
Omlouvám se ještě jednou chystám se na nedělní košt vína a poslední dobou mě to nemyslí,takže folie je na tramu na tom trámu je lat a na té lati další lat pro tašku takže tam mám 5cm fuk od tašky.
pan cukrář spíš myslel ,na trámu pod latí s taškou by měla být DIFUZNÍ folie a ne parotěsná zábrana,ta přijde mezi sdk a izolaci aby zamezila prostupu vlhkosti z místnosti do izolace
Ano, přesně tak,
pokud je tam folie jak píšete, je průser.
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#Obrazek 12.jpg
tady je taky folie špatně. Je to parotěska.
