Utesnenie prackoveho sifonu
Dobry den,
Mam vonkajsi prackovy sifon 32mm. V stene je priprava - plastova rura s vnutornym gumenym tesnenim spravneho priemeru. Ked zasuniem sifon, vojde prilis lahko. Gumene tesnenie nepritlaca dostatocne silno a tak voda pri zmykani v case najvyssieho prietoku, tenkym prudom pretecie popri tesneni, stecie po stene a necha malu mlacku. Nemate napady ako by sa dal sifon utesnit? Skusal som teflonovu pasku, ale ta nedrzi na hladkom plaste sifonovej vypuste... Vopred dakujem za napady.
Koupit buď novou redukci, nebo nový sifon, případně obojí. Ty gumy normálně drží velmi spolehlivě.
Dakujem za odpoved. Redukcia tam nie je ziadna. V stene je plastova rura s vnutornym gumenym tesnenim. Ide o novu instalaciu, takze vsetko je fungl nove. Neviem ci je problem len v tolerancii priemeru sifonu, alebo toho gumeneho tesnenia. Rozmyslal som nad moznostou nalepenia nejakej izolacnej pasky, alebo vrstvy na sifonovu vypust, cim by sa mozno zlepsilo tesnenie v mieste kde sa dotyka sifon a gumene tesnenie v rure.. Mozno skusim kupit novy sifon, ale obavam sa, ze to bude to iste.
A to těsnění tam sedí? Není zdeformované? Tahle spojení opravdu obvykle drží dobře. Možná ho můžete zkusit trochu máznou vazelínou odolnou vodě a poté teprve nasunout sifon.
Dobry den, dakujem za radu. To vnutorne tesnenie v rure v stene, vyzera byt uplne neporusene. Ked tam vkladam ten sifon, mam skor pocit, ako by bol vyrobeny o nejake desatinky milimetra mensi :) Aj to je mozne pri dnesnych polsko-cinskych vyrobkoch... mozno skusim iny sifon, len dufam netrafim ten isty vyrobok, ktory mi kupili majstri pri prerabke :)
Nevím, jak to máš udělané, ale já mám odpadní trubku s hrdlem a do ní patří Manžeta HTGM 40-32 nebo 50-32 a do toho je malý sifon na pračku. Najít název té vsuvky mi zabralo dost času, tak si toho važ!
:) Dakujem, vazim si to vazim :) Ja mam v stene takuto podobnu ruru http://www.granitpresov.sk/img/imagecatalogcache/5 00x425_096020201.jpg Ma v sebe vnutorne gumene tesnenie. Ma priemer 32mm. Takze sifon by sa mal len vlozit. Este stale som sa nedostal do obchodu, ale mozno bude ozaj len chybny kus. Vdaka
Dakujem vsetkym za rady. Problem bol samozrejme vo mne :) Rura v stene bola 40mm - kedze ako som sa dozvedel udava sa vonkajsi priemer :) Vnutorne gumene tesnenie v rure samozrejme nestacilo na 32mm sifon a tak ako ste mi tu radili, riesenim je gumena koncovka na sifon, v mojom pripade 32x40x4. Na svoju obranu len poviem ze vodar mi tam sifon strcil bez tohto tesnenia a to ma doviedlo k myslienke, ze by to asi malo tesnit aj tak :) Dakujem este raz za rady.
