Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Větší díra na zásuvky-vypadávají
Měl jsem tu chlapíka co dělá SDK,stropy stěny všecko super nakreslil jsem mu kde mají být díry na zásuvky a vypínače a on je udělal,tedˇ přišel elektrikář a nestačil se divit,Díry jsou asi o dost větší ,krabice vypadávájí a nejdou zachytit těmi šroubky a co se sím dá dělat.nějaký fígl?Podotýkam že je vymalováno uklizeno atd a nerad bych měnil SKD,děkuji za rady.
Osobně bych to řešit tak, že díry zadělat sádrošem a vedle udělat správné. O kolik cm je otvor větší…
milan.cukrar 14.03.2013 19:26
milan.cukrar
15 MM jse, tu chtěl v\řešit nějak lépé a tuto ,ožnost si mechat jako poslední variantu,berou mě mdlo…
guru666 14.03.2013 19:34
guru666
guru, šel by mezikroužek, ale to je pracné a piplačka...
milan.cukrar 14.03.2013 19:37
milan.cukrar
piplačka mi nevadí dělám to na celý život,myslíě udělatmezikroužek,ale z čeho?sádroč podle mě praskn…
guru666 14.03.2013 19:40
guru666
jsou dva tipy krabic. Kupte větší krabice, ( tuším 72 - bez záruky ) s větším osazením a gumou v mís…
radek2 14.03.2013 19:33
radek2
nejdou třeba nějak podlepit atd,práve že mám ty dvoj krabice
guru666 14.03.2013 19:35
guru666
Pokud tam zastrčíte nějakou vydličku jednorázově, dovedl bych si představit krabici uchytit montážní…
radek2 14.03.2013 19:40
radek2
bude tam televize a dalši technika,odpojovat nebude vůbec,mám taky nutkaní founkout tam pěnu,ale boj…
guru666 14.03.2013 19:41
guru666
V tom případě pěna. A neudělá to při rozumné práci nic, dnes ty pěny už tak nenabývají jako dříve, u…
radek2 14.03.2013 19:50
radek2
pena neni vodiva?nerad bych vyhorel
guru666jinde 14.03.2013 20:36
guru666jinde
No, vodivá asi nebude, ale polyuretan je docela hořlavej.V bývalý práci, kde jsem dělal servis chlad…
iconek 14.03.2013 21:11
iconek
prave toho se bojim ze to blafne,nejake jine reseni?
guru666jinde 14.03.2013 22:45
guru666jinde
Existují i nehořlavé pěny: http://www.metrum.cz/cs/stavebnictvi/pu-peny-a-tme ly/protipozarni-pur-pe…
Rce 15.03.2013 02:20
Rce
A nešlo by obdobně jako do vysekaného otvoru ve zdivu, otvor v sádroši vyplnit sádrou a krabičku tam…
Zerozero 15.03.2013 00:54
Zerozero
Fotka by bodla. Mně se vydrolila zásuvková krabice ze zdi (které prase to tam zaděláválo - aha, to j…
Yarda 15.03.2013 09:12
Yarda
nejde na ty krabide udělat nové packy delší? Nebo z tvrzeného polystyrenu udělat ovály a vavložkovat…
paul 15.03.2013 10:32
paul
paule, nové pacičky nepomohou, páč krabička má okolo hranu asi 1,5mm a musí se opřít o pevný podklad…
milan.cukrar 15.03.2013 14:22
milan.cukrar
tak to je větší průšvih než jsem si představoval:-(
paul 15.03.2013 15:42
paul
Dobrý den! Měl jsem před lety podobný problém, jako vy a vyřešil jsem ho následovně: vyšroubovat pac…
1amaterradek 16.03.2013 00:15
1amaterradek
Prosím o označení že je vyřešeno,včera jsem se nasral velké díry zadělal a vyřezal vedle nové,ani o…
guru666 17.03.2013 22:30
guru666
Tohle bych nevydržel, aspoň čtrnáct dní bych manželce říkal Cecilka. :-)
Zarniwúp 17.03.2013 22:40
Zarniwúp
Jednou snad procitne i ta moje!!! Jinak je to hodná holka, ale párkrát už jsem taky šel do dílny pro…
1amaterradek 18.03.2013 22:48
1amaterradek
Jinak žena se, naučil vytahovat kolík ze zásuvkyjako člověk Nevěř tomu, nebo tě čeká šeredné zklamá… poslední
Rce. 19.03.2013 00:10
Rce.
jsou dva tipy krabic. Kupte větší krabice, ( tuším 72 - bez záruky ) s větším osazením a gumou v místě průniku kabelů. Pokud máte dvoj, či více krabici, tam se větší tuším nedělají. Pak zbývá vyříznout kousek sádry... Ty menší mají i menší osazení.
No, vodivá asi nebude, ale polyuretan je docela hořlavej.V bývalý práci, kde jsem dělal servis chladicích agregátů na návěsech, nám jeden blafnul, právě od agregátu.Netrvalo to ani deset minut a zůstal jen rám s podlahou.
Takže u tohodle řešení bych měl spíš obavu z nějakého zkratu a vzplanutí pěny.
Fotka by bodla.
Mně se vydrolila zásuvková krabice ze zdi (které prase to tam zaděláválo - aha, to já:-(
Tak jsem ji tam upevnil pistolí s tavnou tyčinkou, zatím drží.
paule, nové pacičky nepomohou, páč krabička má okolo hranu asi 1,5mm a musí se opřít o pevný podklad, to je o sádru. Ani při zapěnění nepomůže šroubování a domnívám se, že časem se z pěny vytrhne zásuvka, až se třeba zapojí vysavač a klopýtne se o kabel..
Dobrý den!
vyšroubovat pacičky ze šroubů pro uchycení, z plechu stejné síly materiálu vystřihnout a pečlivě opracovat, aby se volně pohybovaly v pouzdře, jako originál, ale delší, aby do plného materiálu přesahovaly! Je nutné malinko přizpůsobit i výřezy v krabici, ale jistě si poradíte. Protáhnout přívodní kabel, krabici nevystřeďovat, ale natlačit při utahování dolů( tímto jsem zajistil alspoň 3. opěrné body a dokončil jsem to celé výplní akryl. tmelem, přemalovat a jehotovo.
Ps: vydrží to i rvaní mé ženy vysavače ze zásuvky.
Vždy jen zasyčím, ale pro klid v domácnosti se raději potichu pochválím za kvalitní opravu a mlčím( nebyla by večeře)........
Néopravdu to funguje!!
Radek
Prosím o označení že je vyřešeno,včera jsem se nasral velké díry zadělal a vyřezal vedle nové,ani o nebylo tak pracné jak jsem čekal....A už to mám snad na věky.
Jinak žena se, naučil vytahovat kolík ze zásuvkyjako člověk(ne taháním za kabel),když tímto způsobem vytrhla celou zásuvku i s kusem omítky(cihlový dům),od té doby již je poučena:-)
