Skladba podkrokevní izolace (krytina přímo na krokvích)
Dobrý den, rád bych se vrhl na zateplení, potřeboval bych jen poradit s některými detaily - jde mi o toto:
Skladba střechy:
a) asfaltová šindel
b) ochranná folie (protlučená hřebíky, něco jako jutadach)
c) prkna (též protlučené)
prkna jsou přibitá rovnou na krokvích, krokve jsou cca 130 mm
mám v úmyslu udělat toto:
nechám pod prkny cca 30 mm a dám difúzní folii – otázka – mohu ji dát i přes (pod) krokvemi v kuse, nebo ji musím dát jen mezi krokve?
izolace 100 mm a pak další 100 – 150mm izolace
parotěsná folie
druhá otázka – udělal pokrývač chybu, když přibil prkna rovnou na krokve a ochrannou folii (jutadach) pod asfaltovou šindelí probil skrz?
Děkuji za odpovědi
mezera 30mm je málo, je to podle délky krokví a spádu. Difuzní folii tam již máte, nad záklopem, dejete 8cm izolace ale pozor, nepromáčknout k bednění...aby mohl proudit vzduch v mezeře..
pod krokve dáte 18-20cm izolace
obávám se, aby mi nezatékalo propíchanou střechou do izolace, proto ta druhá folie pod střechou
nepřimáčknu, dám si tam vymezovací laťky
pod krokve 20cm - nevím, jak vytvořit vhodnou konstrukci pro tak silnou vrstvu, můj gůgl je slabší povahy 8¨-)
máte snad novou střechu, tak proč by tam mělo zatékat.
Použijete krovový závěs 250mm, viz namátkou zde:
http://shop.estrechy.cz/detail/1249-Prodlouzeny-za ves-krokvovy
tak zrovna náhodou žena zjistila, že z horního rámu jednoho střešního okna kape voda (jak odtává sníh)
což je na zabití - tedy pokrývače, pochopitelně (není to první věc, kterou udělal špatně, např. obrácený sklon okapu aj.)
lze nějak zjistit, kde je chyba? jedná se o asfaltovou šindel, hydroizolaci a prkna
děkuji
jedině rozebrat a hledat..
Minulý týden jsem byl na stavbě v Dolních Ředicích u Pardubic, tam to měli u každého okna špatně...
