Přejít na článek
1) bez základu, jen desku, které bude "plout" na terénu
2) žádnou
3) 10-12cm
4) přímo lepit lepidlem
5) další upřesnění pro další podmínky..
Dobrý den
Děkuji za odpověď. Mám u domu udělanou terasu jen betonová dlažba nabouchaná v jemným štěrku je to dělané na rychlo abychom nechodily v blátě, po zimě je to jak vlnolam. Chtěl bych udělat betonovou desku a lepit na ní dlaždice (glazurované proti skluzné). Terasa bude asi 10cm nad terénem a nebude zastřešená, mám strach, aby to nepraskalo a v zimě se to nezvedalo a nepraskalo.
Původní plán jsem měl takový – z jedné strany bude dům a z boční strany mám opěrnou zídku k sousedovi, další dvě strany bych dodělat ze skrytého bednění. Na jílové podloží nasypal vrstvu jemného štěrku asi 10cm pak dal beton s kari sítí asi 10 až 20cm pak nepenetroval a na flexibilní lepidlo nalepil dlažbu.
Podle tvého původního plánu jsme to se ztraceným bedněním dělali u kamaráda. Akorát jsme dali až 25cm betonu s dvouma karisítěma v různé výšce. Kostka byla cca 8 * 8 metrů. Protiskluzové dlaždice IMHO neexistují. Kamarád tam údajně protiskluzové dal, za deště a toho bílého svinstva kloužou jak bobová dráha. Když prší, tak mu radím aby to posypal pískem, ale nemá pro dobrou radu pochopení a dívá se kolem hrozným pohledem.
prečo to neurobiť naraz systémom razeného betónu "http://www.youtube.com/watch?v=3_LGWBGSP5M&feature =related"
jako předloha by to šlo, až na tom, že kari položili na geotextílii. Nesmí ležet na geošce, ale ve vzduchu 3-5 cm. Proto se používají distanční kroužky...
