tocena trojlinka
Potreboval by som tocenu trojlinku asi tak cca 3x1, dlzka asi tak 4 m . . . nieco ako byvala snura od telefonu do sluchatka, ale na 230V . . . kde by sa to dalo zohnat? Nikde na nete som to zatial nenasiel
"Retro" kabely vyrábí firma Butterfly CB, ale jestli i takovéto netuším. Zkusil bych je kontaktovat.
tak tomu neříkej točený, ale kroucený nebo spirální kabel, jsou docela drahé, ale nechají se sehnat, používají se běžně u pohyblivých strojů
např: http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=SPIR.3X1.5%2F500 #id_category=100146&s_field=artykul&s_order=ASC&vi sible_params=2%2C529%2C663%2C665%2C18%2C2517%2C657 %2C673%2C32&used_params=529%3A17433%3B18%3A24595%2 C73232%3B673%3A24791%3B
nebo: http://shop.sonepar.cz/kabel-spiralovy-pvc-3g15-15 00-6000mm-bila-bachmann/d-241820-c-1175/
Myslíš takovou kudrnatou? Tu jsme si kdysi vyráběli sami. Stačí kabel (PVC!) namotat na nějaký kovový trn a dát chvíli povařit do hrnce s vodou. Vyzkoušet dobu varu, aby se izolace zcela nerozpustila. Po vychlazení studenou vodou (pzor, izolace je také blbým vodičem tepla, tak to dlouho trvá, než vystydne) a sundání trnu zůstane kabel kudrnatý.
Viděl jsem něco takového, říkají tomu kroucená přívodní šňůra.
Nevím jestli mají i délku 4 m.
Bylo to v Brně v jedné elektrosámošce na rohu ulic Koliště a Cejl.
Mají tam tel.545 573 006
Myslíš KARS? Jo, tam mají leccos. Ovšem pozor, na kabely mají separé místnost s bočním vchodem.
tyhle točené přívodní šňůry mají vsamošce vchod na rohu...v regále hned u vchodu vpravo dole
Něco nabízejí tady index.php
