Kedy sadit ruže ???
Dobry den,
rady by sme si zasadili ruze v predzahrádke a potrebujeme poradit ako na to , kedy je asi najlepsie obdobie na sadenie ,máme cakat az po 10 - 14 apríli - dubna po zmrzlých mužoch ,alebo sa uz mozu sadit uz teraz ??? Dakujeme za rady
zasadit se dajíuž nyní a dát je pod sklenice...
To bych nedělal. ještě je čas.
na výsadbu růží je ještě velmi brzy. Nedoporučovala bych ani jejich výsadbu pod sklenice. Vhodným obdobím je veskrze první polovina dubna. Po výsadbě růží musíte pečlivě zalévat a při hrozících mrazících je dobré mladé rostliny chránit bílou netkanou textilií. Hanka
Kupuji růže zásadně v Kunraticích v růžové školce p.Macháčka a jeho doporučení je sázet v říjnu.
Ale i v dubnu to jde,je jen potřeba si pospíšit,aby to co chcete koupit,nebylo vyprodáno
co som cital, tak vetsinou co sa nepredá v říjnu - oktobrí , tak sa predáva potom v dubnu - apríli :o)
moja kúpila sadenice , uz sa nedalo nic robit , tak som zariskoval a uz som ich zasadil , su zakryté plastovými flaškami , tak uvidíme , drzte palečky :o)
Takže když svítí sluníčko, tak vysušuje a když mrzne, tak prakticky žádná ochrana...
ano , asi mas pravdu :o( uvidíme
Zahrnout suchým substrátem, kůru růže nemají rády.
Pokud už neraší,lze zasadit hned,zalít a hned přihrnout zemí proti mrazu jako při podzimní výsadbě.To se doporučuje i když na jaře už nemrzne,aby jarní sluníčko neprobudilo mízu a pak stonky ještě nevymrzly.S odhrnutím není nutno spěchat,jen pak pozor na trny a výhonky.Já to odhrnu jen nahrubo okolo a zbytek spláchnu vodou.
A přikrutím zvlášť plastem se to jen urychlí a pak stejně namrznou.
tak a je to tady :( toto su tie ruze co som sadil , ani jeden púčik , ani jeden lístok :o(
Je to nějaké ulité, ještě počkejte, jestli se neproberou později. Já jsem přisypával zeminu na růži sázenou na podzim, protože měla velký výhon a ten najednou nebyl, ani jiné. Ale už se klube.
Jo a ty klacky ustřihněte o kousek dolů, jestli jsou živé, pokud ne, tak zakrátit.
ja uz som to chcel vykopat , vytrhat a nahádzat do popelnice , skusim to este zakrátit a pockat ,ale mylím si, ze tých ruží uz nic nebude :o(
Dyť to vypadá, jak kdybys je pěstoval v betonu. Zemina musí být "kyprá", ne takhle šíleně ulehlá. Tohle je nějak slitej jíl se šutrama, v tom neporoste nic. Navíc mi přijde, že ty růže máš moc hluboko.
... je to normálna zahradná zemina , dokonca som vykopal 4 kolečka a doviezol hlinu zo zahrady + kupenú v sáčkoch a vymenil to. Skor si myslím, ze je to asi hluboko , sadil som to 1x
... ta zemina, je proto taka zlehlá 2 týzdne tu skoro stále prsalo , na zahrade mi dokonca vyrástli huby :o)
