Jaká vhodná impregnace, zámku plovouci podlahy?
Dobrý den
Chci de zeptat, řeším problém, ohledně plovouci laminátové podlahy v kuchyni, máte někdo zkušenost s vhodným impregračním prostředkem, který by se při skládáni plovouci podlahy nanesl (např. štětcem) na spoje (zámky) plovouci podlahy a přechodně by zabránil případnému zatečení tekutiny a následnému nasáknutí a boptnání ve spojích a neměl by na barvu a povrchovou upravu plovoučky žádný vliv ?
Díky.
kvalitni podlahy maji v zamcich nanesen vosk, ktery pri spojeni sparu zatesni
a když mám standartní podlahu ? jak by se to dalo vyřešit ?
U mojí krytiny bylo, že je impregnovaná, ale v kuchyních doporučují lepit a tím se spára uzavře. Sice už to není rozebiratelné, ale to mi nevadí.
diky za tip hm no ja uvazoval jeste o tenkem filmu nejakeho univerzalniko bezbarveho silikonu
Tady
no parada mate to odzkouseno ?
Určitě.
Používali jsme více značek, ale Dr. Schutz se teď specializuje na údržbovou chemii pro podlahy.
Doma impregnaci děláme 1-2x ročně, a je to znát. Dokonce nám praskla voda a na podlaze stála voda celý den a poměrně dobře to podlaha přežila.
Aplikace je poměrně jednoduchá, ale je potřeba dodržet postup.
1. impregnaci zahřát (ve vodní lázni - ne na sporáku, stačí voda z kohoutku, nebo nahřát na topení)
2. pečlivě rozetřít plastovou stěrkou (někdo doporučuje gumovou, ale pak je nutné použít bílou gumu, černá se někdy rozpouští)
3. setřít papírovou utěrkou (utěrky potom spláchnout nebo jinak zlikvidovat venku - jsou samovznětlivé)
4. přeleštit bílým PADem nebo nechlupatícím hadrem
Práci je vhodné si rozdělit na úseky cca 10m2 a napoprvé i menší.
aha tak to je fanj vedet ja myslel ze pri skladani podlahy bych to steteckem nanesl jen na ty zamky a hotovo ale to jsem byl nejspis mimo a nanaset na celou hotovou podlahu tedy
Pak jedině slepit disperzním lepidlem třídy D3 ve spáře. Ale pozor, lepidlo musí ze spáry "vylézt" a následně ho setřít.
hm no ja bych nic lepit nechtel ta insegnace vypada fajn na ten ucel
jeste popremyslim diky za typa
Takové přípravky mají snad v každé prodejně s plovoucími podlahami, i v hypermarketech.
Např Bauhaus:
