Vrtání do jeklu
Dobrý den, poradí mi někdo jak rovně vyvrtat díry do jeklu, tzn. skrz obě stěny bez stojanové vrtačky?
Čeká mě montáž plotovek na bránu právě z jeklu a nechtěl bych to zmrvit.
Děkuji.
Děkuji.
Značit - rýsovat a poté vrtat otvory z obou stran. Předvrtat malým průměrem 1/3 budoucího otvoru.
Nástroje: posuvné měřítko, příložný úhelník, rysovací jehla, důlčík.
Kecale - bude dávat plotovky, to je max 6 nebo 8 vrták, proč by to předvrtával? Jinak vrtání z obou stran je fajn, ale můžeš nadělat víc neplechy než vrtáním z jedné. Navíc dvojitá práce.
Prorýsovat z jedné strany na druhou, předvrtat průměrem 3 mm a nemusíš mít ani "rovnou" ruku.
Díky za odpověď, ale zrovna toho abych se trefil při vrtání z obou stran ,se docela bojím.
No bez stojanovky musíš mít holt rovnou ruku. Jinak, pokud bránu nelze vyndat a dát pod stojanovku, tak když ti to o milimetr ujede, tak se nic neděje, z druhé strany není vidět. Dělal jsem to doma a z 80 děr mi ujely asi 3. Kdo o tom neví, nemá nárok si toho všimnout.
Bránu sundat jde, ale tu stojanovku nemám
.Napadlo mě jestli není nějaký přípravek podobný tomu co používají stolaři pro vrtání děr na kolíky.
pomoci uhelniku s priloznikem to preneses na druhou stranu, jak bylo receno, je to jen o hlave a rukach :)
http://www.mbcalibr.cz/prodej/produkt/63-uhelnik-z amecnicky-prilozny-kinex/
OK, děkuji všem, pokusím se to vrtat pomocí toho úhelníku.
tak ještě by šlo provrtat kousek větší trubky , která by se nasouvala přichytla svěrkou a provrtalo z obou stran. Holt ten jeden kus by musel být udělán ve stojanové vrtačce
To vrtáš jekl jako v námořním mostě? Normální jäckel, na který stačí vrták (třeba upnutý jen za koneček), se při troše opatrnosti dá v pohodě vrtat skrz z jedné strany. Aby to šlo líp, až budeš uvnitř, může ti kamarád ze spreje fuknout trochu oleje do první díry.
Přijde mi to jako umělé hledání problému tam kde není. Rozměřím otvory, úhelníkem přenesu na druhou stranu a vrtám. Žádný problém. A netvrďte mi nikdo že musím mít přesnost na desetinu.
Právě proto, že to nemusí být na desetinu nevidím jediný důvod, proč se zdržovat nějakým bláznivým prokreslováním na druhou stranu a obíháním sem tam, kvůli vrtání z obou stran. Prostě narýsuju, kde je potřeba, nadůlčikuju a proženu vrtákem skrz na skrz. Nevidím v tom žádný problém. Dělal jsem to několikrát a vše OK i bez blbnutí.
Bodejť, moje řeč. Není nejmenší důvod, proč by to nešlo vrtat prostě durch.
Já netvrdím že to nejde vrtat durch. Jen vycházím z tazatelovy obavy o přesné svrtání. A pokud má pevnou ruku proč ne. Ale vycházím z vlastní zkušenosti a asi bych vrtal raději oboustranně. Ono mi stačí občas kouknout jak mi leze šroub do hmoždinky ve zdi a to snažim abych vrtal kolmo k rovině stěny. Jenže když hlídám kolmost k panelu do stran, ujedu vrtačkou třeba nahoru nebo dolu a naopak...
Krom toho bych vyvrtal díru na jednom konci, na druhém, natáhl strunu a pak vinglem přenášel od struny. Rychlé a vyhovujícím způsobem přesné.
Tak než ty vyvrtáš 4 díry na krajích a natáhneš přiblblou strunu, tak jsem už v polovině brány a ještě u toho cucám kafe s Vaflema. Bože, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. To že nejsi schopen udržet rovinu ve dvou rovinách neznamená, že tazatel je taky levej jak šavle.
Tak ještě jednou.
Pak prezentuju jak bych postupoval. Nenutím ho k tomu ani netvrdím že to je jediný správný postup. Takže ano, tazatel možná není levej jak šavle a naopak taky nemusí být mistrem světa, že..
Možná jsi levej jako šavle,ale aspoň jsi chodil do školy a snad správně sečteš že jedna díra a jedna díra jsou dvě díry..
Jsou i s třemi dírami...
Když to třeba pro šroub M5 bude vrtat šestkou, nějaké drobné ujetí je irelevantní.
Rce žije? Sakra chlape zdravím tě!
Ahóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóoóój!
To jsem rád že jsi tady. Mockrát jsem přemýšlel kam jsi se na tak dlouho vytratil a že mi tu chybí tvůj humor.
Odlétl jsem na skok do dalekých končin. Můj věrný kamarád Remca se už tady vyskytl přede mnou a hýří humorem.
Jasně a když už těma dírama projel vrták, tak šroub půjde určitě.
Tak je to hlavně o tom jak velký jekl vtrtáte, když budu vrtat jekl 30x30 tak to opravdu provrtám najednou a aji z druhé strany to bude jakš takš dobrý, ale když vrtáte třeba, jako já, do jeklu 120x120 tak to už najednou dáš težko, zvlášt když druhá strana je pohledová a je víc děr u sebe, takže jednoznačně orýsovat !!!
Za 11 let už to má asi vyvrtaný. Amen.
Třeba ještě měří díry
Nevím co chceš dělat (nějaký obrázek by nebyl?), jen jsem si vzpomněl, že jsme kdysi montovali montážní linku, k jeklům jsme přidělávali osvětlení, použili jsme akušroubovák a samořezné šrouby.
https://www.iploty.cz/prichytky/samorezny-sroub-tex-k-prichytce-2d-3d-do-zdi/
Pokud nemáš jistotu že to provrtáš v ose,tak použij oka druhé osoby která tě bude korigovat.Oni ani ti nejzkušenější mnohdy nedokáží aby otvory byly pěkně v ose,zvlášť když se jedná o rozměrnější profily.
Ten dotaz je z roku 2013!! Seš slepej nebo blbej?
Klid vrtáci a vrtačky budou furt.
Na dřevě se používá rejsek, u železa jsme už kdysi dávno v Chrudimi u komína na kopci používali rýsovací plech.
Kus plechu 200-300mm šíře 40mm s dlouhou oválnou dírou a v oválu posunovací a utahovací doraz.
Zjednodušení při opakovaném rýsování.
Trochu té zdvořilosti by ti neuškodilo.Dá se to říct i jinak. No tak jsem si nepřečetl datum podání a mám pocit že nás je víc.
