Nelze naladit Prima Zoom,Love
Dobrý den mám problém nemůžu naladit prima love a zoom jsem z královehradeckýho kraje
zkoušel jsem vyhledat nový kanály ale furt se mi vyhledávaj ty samý co už mám.Bydlím v bytovce ostatní lidi z bytovky maj tyto kanály mám set-top-box děkuji za pomoc
a anténu jakou? ta je dost podstatná pro příjem...na set-top-box bez antény nechatneš nic..tak se ptej požádně!
Tak se zeptej ostatních v bytovce, jak to ladí - jakou mají anténu, kam nasměrovanou a taky záleží na citlivosti settopboxu. Můžeš vzít svůj settopbox a naladit si ho na sousedovu anténu. Pokud to pojede, tak s tím dojdi domů, pusť Príma Zům a pak šachuj s anténou.
Jaké kanály chytáš?
Značka set-top-boxu?
Jsi si jistý, že jsi napojený na anténu?
Odpoj anténu jestli se to změní.
Chytám ČT1,ČT2,ČT24,ČTsport
Nova,Nova cinema
Prima family,Prima cool
Barandov
jsem napojenej na anténu
značka je asi toto protože jinde není
Philips digital terrestrial receiver
DTR220/12
Problémy s tímto typem má/mělo víc lidí: http://www.lan-shop.cz/philips-dtr220-12-dtr220-54 500
U jednoho set-top-boxu mi pomohlo napojit k jiné anténě, naladit a vrátit zpět.
o tenhle byl hodně drahej
nešlo by to ještě nák jinak vyřešit abysme chytly další kanály?
Prostudovat odkaz, jsou tam různé alternativy.
Zkusit ruční ladění...najít "tvůj" vysílač - zjistit kanály na jakých vysílá Zoom atd. a naladit.
Je možné, že se časem změnila kvalita antény a proto nelze ladit další kanály.
Zkusil bych vlastní anténu.
no koukal jsem se jak naladit prima love ale tam nikde není napsaná jaká to je frekvence
Ladit po kanálech(tedy pokud to v nastavení máš): http://www.digizone.cz/texty/mapy-pokryti-multiple x-3-czech-digital-group/
to nevim jak ladit po kanálech
Kmitočty:
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/digi talni-vysilani-dvb-obecne/kmitocty-televiznich-kan alu/
Manual(první odkaz): odkaz
no na manual toho set top boxu sem se koukal ale nic sem tam stim neviděl
tady jsem našel frekvence TV kanálů http://jirky.webz.cz/index.php?page=frekvence_tv_k analu
ale já nemůžu napsat 175,25 já můžu jenom 175,2
Co jsem měl v ruce různý STB, tak všude se to ladilo po kanálech, nikoliv na konkrétních frekvencích. Máš to nastaveno na oblast ČR? Pokud ano, jen dáváš čísla kanálů, nic víc.
Návod k obsluze k tomu máš?
Tyto přijímače opravdu ukazují jen kmitočet.
Tak už vím, že si Filipesa nekoupím.
Tak jsou i horší věci.
Třeba když settopbox nezobrazuje sílu a kvalitu signálu v menu ladění. Ovšem v rámci informací o naladěném programu ano...
Takže musíš nejdřív daný signál naslepo chytit, aby se podařilo načíst programy daného muxu a teprve potom máš možnost anténu podle baragrafů dorovnat.
Nebo když ti baragraf kvality signálu ukazuje jen 0% a 99%. Nic mezi tím. Nebo když přijímač neumí přepínat mezi prvním a třetím muxem, takže při přepínání programů to musíš vzít přes nějaký program druhého muxu. Nebo když ti settopbox po zapnutí oznámí, že nemá signál, který ale po minutě naběhne. A mezi každým přepnutím je deset sekund stejná hláška.
Nejvypečenější jsou aplikace pro příjem DVB-T a DAB/FM rádia na počítači. Třeba takový TOTAL MEDIA 3.5 od ArcSoftu je v tomto úplný "přeborník". Nemá manuální ladění, automatické trvá čtvrt hodiny a VŮBEC při ladění nezobrazuje sílu a kvalitu, ani kanál, kmitočet, prostě nic. Teprve po naladění je tam jakýsi indikátor signálu, připomínající ikonu signálu na mobilu. Ladíš s tím dokonale naslepo a patnáct minut čekáš zda to něco naladí nebo ne. Sílu signálu nezobrazuje ani u DAB, u FM se často maže celý setlist, takže pak má člověk nutkání s notebookem praštit o zem
co to je za blbost kmitočet 175,2, to je moc nízká frekvence 6kanál a multiplexy vsílají na kanálech od 21 výše
A když máš tajnébydliště tak je to těžké radit. Jaký chytáte vysílač nám prozradíš?
My to asi chytáme od černý hory nebo od prahy
Jestli z Černé hory, tak kanál 60, tedy kmitočet 786 MHz.
Pokud z Cukráku, tak kanál 59, tedy kmitočet 778 MHz.
Na tabulku z toho odkazu se nekoukej, sloužila k jiným věcem. Ukazuje kmitočet obrazové nosné, to ty nepotřebuješ.
