Felicia 1,3 MPi 1999-nesvítí kontrolky zapnutí světel
Dobrý den,měl bych otázku-nesvítí kontrolka obrysových a tlumených světel na feldě....světla normálně svítí a jdou bez problému zapnout a vypnout.....ať jsem zkusil cokoliv,skontroloval jsem pojistky,vyndal jsem přístojový štít a vyměnil žárovičky....stále nesvítí
Ostatní kontrolky svítí
Prosím nemáte někdo nějaký nápad co by to mohlo dělat?
Možná vadný vypínač světel, jdou ti obrysovky na páčce blinkrů? pokud ano, soustřeď se na vypínač.
Spínače fungují všechny jak dříve,nevidím žádnou chybu nebo že by něco po zapnutí kteréhokoliv spínače fungovalo špatně....prostě jen z nepochopitelného důvodu nejdou kontrolky světel,žárovičky jsou preventivně vyměněné a pojistky několikrát všechny kontrolované
Nejde kontrolka obrysových a tlumených světel,všechny ostatní i kontrolka dálkových světel jdou-světla normálně svítí všechna,bez poruchy
Předtím ti svítila?Rok výroby souhlasí?Protože třeba ročník 98 kontrolku potkávaček a parkovaček nemá.Možná tam máš jinou přístrojovku...
Jak nemá kontrolku potkávaček a parkovaček? Musí mít přece kontrolku rozsvícenejch světel ne? My máme felicii rok 98 a kontrolka parkovaček, potkávaček a dálkovejch tam normálně je.
Já jen referuju poznatky ze Škodafóra.Proto se ptám, jestli předtím svítila, a který to je rok.
Každá felicie má kontrolku obrysových a potkávacích světel....to měl i náš fakáč rv 1990 karburátor a i škoda 120 měla zelenou kontrolku na obrysový a potkávací zároveň a modrou na dálkový
To je standardní výbava aut bez který by se nemohly vůbec homologovat do provozu
Je to rok 1999 a deska je originální
Nepletete si to s otáčkoměrem??,ten některé felicie něměly
Ptám se ještě jednou.Svítila někdy?
Možná špatný kontakt či propálený tišťák, možná přímo na kontaktech v přístrojovce.
Osvětlení přístrojovky funguje?
Jak koukám do schématu, číslo kontaktu v přístrojovce pro kontrolku tlumených světel je 10b/5 a měl by to být žlutý drát.Zkus proměřit, zda je na něm napětí.Pokud ano, je něco s přístrojovkou (upálený tíšták, zoxidovaný kontakt).pokud napětí není, je vadný vypínač světel.
Svítila dycky,auto už mám skoro rok
Vyřešeno,vyřešila to výměna celého přístrojového štítu-naštěstí mám doma několik náhradních z bouraných felicií
Postupně začaly odcházet i ostatní kontrolky takže tam někde přímo v tý desce musel být nějaký zkrat....vyhodil jsem ji,změřil jsem napětí-přepětí jsem nezjistil a dal novou desku-předtím jsem ji odnesl za kamarádem který umí jednu zajímavou a nevím jestli zcela legální věc(stáčení tachometrů)a řekl jsem mu aby mi nastavil na té nové stejný počet kilometrů co bylo na té staré a jede se dále
