Pohon miesiča pekarne
Poraďte prosím, kto pozná pohon na Moulinex XXL pekárni, je tam motor na jednosmerný prúd, s permanentným magnetom statora na 220V, usmernenie je diódami + tlmivka + kondíky. Pri spustení programu so zaťažením po 2-3 min. prestane motor pracovať, bez záťaže sa točí. Žiaľ od tohoto výrobcu sa mi nepodarilo nájsť u uja gogla žiadnu el. schému. Diódy som prekontroloval, sú v poriadku. Po zastavení program dobehne riadne bez spustenia miešania. Za typy na kontrolu resp. opravu vopred ďakujem.
takže je tam vlastně komutátorový motor jako ve vrtačce?? Co uhlíky??
Áno je tam komutátor+uhlíky, mal som komplet rozobrané (kutil)tie sú ešte nové, mám podozrenie na nejaké tzv. kurvítko(Werich) možné jeden z kondíkov, ale potom na prázdno to ide v pohode, podľa programu, len pri zaťažení = husté cesto pri chlebe to zastaví, horšie je, že tento výrobca nemá nikde ne webe el. schéma, aspoň som nenašiel doteraz. No ono fungovalo raz týždenne 3 roky
, len pred rokom som menil pevnú tep. poistku... Dík za odozvu.
no tak pokud je ten kondík v usměrňovači, mohlo by to být. Zkusit vymněnit, nestojí tolik, jábych mněnil oba.
uhlíky chodí volně?
Nejiskří komutátor moc? Pokud ano tak vyndat uhliky a ohmetrem proměřit vždy sousední lamely. Odpor by se něměl mněnit.
Pokud bude větší rozdíl, mohlo by být v háji vinutí na komutátoru.
Motor po mech. stránke je OK. No bude to asi kondík, po dlhšom chode začne spomalovať a zastaví sa, nebzučí. Asi po zahriatí, niečo prestane fungovať, premeranie tam nie je prístup. Diódy som premeral, ale pri záťaži to môže prepúšťať, resp. to isté kondík. No začnem kondíkom...
Dík za typy.
Trochu neskoro píšem o výsledkoch mojich meraní a pokusoch, výsledkom je triviálna vec: nedostatočný kontakt v zásuvke na 220v
, preto pri skúškach na inom mieste to fungovalo, píšem to tu najmä pre takých amatérov, akým som aj ja. Treba postupne dôkladne prekontrolovať pripojenie, až potom ísť do detailov.........
