Izolace porobetonu ?
Prosím radu, mám přízemní RD, zdivo porobeton 30cm, strop porbeton 25cm. Má význam provádět vnější izolaci 12cm polyesterem ? A strop izolovat vatou ? Porobeton je podle všeho dobrý izolant, jestli se izolace vyplatí ?
Záleží jaký máte porobeton. Pokud vezmu pruměr ,tak má izolační vlastnost cca 3 -4 horší než polyš nebo vata. Takže máte něco jako americký dřevodomek two by four
- 10cm izolace stěna.
3.htm
Zde záleží se zamyslet čím vytápíte - pokud plynem nebo el. tak zateplit stěnu aspon 15cm polyš a 20cm vata strop. Pokud máte vlastní les , tak záleží na vás jestli si chcete ušetřit práci a jak si ji sám hodnotíte.
Neni porobeton jako porobeton a zalezi na mnoha faktorech, napr. lokalita, apod. Jak dlouho v dome bydlite a jake mate ucty za vytapeni? Rovnez doporucuju nechat si udelat snimky termokamerou.
Na to by měl především odpovědět projektant
Máte přece nějaký projekt??
Jen nechápu tloušťku pouze 30 cm.
Začínáme také stavět a bylo na "výběr" jako minimum - 40 Ytong + 10polyše, 50 porotherm speciální s vatou uvnitř a nebo (pro co jsme se rozhodli) 40 termopor Gima + 10 polyše. Měli bychom se dostat pod 0,20. A cenově to vychází na polovinu oproti dalším variantám.
Pokud jste v rámci úspor použil 30 šedivý porobeton, který má horší vlastnosti než Ytong, tak minimálně 15 polystyrenu. A na strop čím víc, tím líp.
Pán nepíše ,že bude stvět nový dum .Třeba je to už 20 let postavené a ted se zamýšlí nad zateplováním.
No pokud to je k bydlení a už stojí, a to z toho vyplívá, tak 15 polystyrenu minimálně. Já jen, že 30Ytong se používá na nosné příčky a ne na obvodovou zeď.
Ytong v příslušné pevnosti v klidu i 200 mm na obvod.
Zateplit ano, síla izolantu dle možností. Čím více tím lépe, ale velmi pěčlivě detaily. Pro zajímavost odkaz na zajímavou tabulku.
