Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvýšení podlahy polystyrénem
Dobrý večer
Chci se zeptat , potřebuji vyvýšit podlahu od cca 11cm, tak mě zajímá, zda na nivelační stěrkou srovnanou podlahu je možné položit tento podlahový polystyren http://www.stavebniny-havirov.cz/detail/stavebniny /podlahove-polystyreny/polystyren-podlahovy-eps-10 0-s-tl-100-mm-styrotrade.html (i třeba flexibilnim lepidlem přilepit k podkladu) nebo nechat jen tak volně položený, na tuto vrstvu z polystyrénu položit tento izolační materiál http://www.floorwood.cz/podlozka-pod-podlahy-izo-f loor-xps-plus-2-mm/ na kterou položít finální plovouci podlahu.
Zajimalo by mě jestli je to takoto možné, a zda se postupen času v místech, kde se nejvíce chodí nevytvoří prohlubeň, zda podlahový polystyrén nepodlehne tlaku.
Děkuji za názor.
Na samotný EPS zkušenost nemám, na XPS ano. XPS je dražší tak bych možná zaexperimentoval 80 mm EPS,…
sHpy00n 06.02.2013 22:17
díky na v xps nedělá to cestičky? tedy neprošlapuje se ? tam kde se chodí nejčastěji ?
Nirvan.a 06.02.2013 22:26
Nirvan.a
Kdepak. XPS je o dost tužší, pevnější. Ty dva centimetry XPS nahoře fungují tak trochu i jako roznáš…
sHpy00n 06.02.2013 22:59
fajn díky za tipa tuž to zkusim
Nirvan.a 06.02.2013 23:09
Nirvan.a
Ač by to bylo oproti XPS 20mm (počítám 60kč vč. DPH/m2) dražší, není lepší použít byť jen třeba 12mm…
Uroboros 06.02.2013 23:16
Uroboros
mmá vyzkoušenou skladbu podlahy EPS 100Z (minimálně ve dvou vrstvách) 2X QSB desky nad 15mm lino
milan.cukrar 07.02.2013 18:12
milan.cukrar
zdravím, lino ? ono to nejde videt ty spoje jak jsou ty desty položey ? a desky jste lepil k podlaze…
Nirvan.a 07.02.2013 18:26
Nirvan.a
Není toto skladba přímo u mne, ale moji známý toto mají. Desky samozřejmě lepili k sobě ve spojích,…
milan.cukrar 07.02.2013 18:45
milan.cukrar
aha tak že na podlaze jsou jen položené ale k sobe jsou přilepene nejakým lepidlem a ješě nějak přiš…
Nirvan.a 07.02.2013 18:50
Nirvan.a
přesněji, byl sjem přítomen při sestavě: udusání podkladu, silně udusat opět, pak beton 3cm Dvě vrst…
milan.cukrar 07.02.2013 19:02
milan.cukrar
aha jo tak na rovny beton položit dve vrstvy polystarenu volně a na to ještě dvě vrstvy osb desky kt…
Nirvan.a 07.02.2013 19:07
Nirvan.a
jak je to dlouho? 15 let a vice? protoze jinak nelze tvrdit, ze je to takto dobre
ms-fiala 07.02.2013 19:08
ms-fiala
asi 4 roky.. nikde jsem nepsal, že je to dobře, co je dneska dobře?
milan.cukrar 07.02.2013 19:13
milan.cukrar
pri tomhle vyskovym rozdilu bych dal tramky, na nej palubku, vybrousit, volitelne namorit, nalakovat…
ms-fiala 07.02.2013 20:40
ms-fiala
hm zajimavý typ, je jasne že by mi to ulehčilo hodně práce ... položit trámky a na ěn jen poalubky t…
Nirvan.a 07.02.2013 20:49
Nirvan.a
Já myslím, že to není špatný nápad, ale nejsem stavař jako ostatní:-) Jenom pozor, ten prostor musí…
krok 08.02.2013 08:29
krok
jiste ze to jde, mam to na baraku uz od r. 1920, prebrouseno, nalakovano, v pristavku jsem resil to…
ms-fiala 08.02.2013 11:24
ms-fiala
hmhm nehledě na to že nejspíš toho využiji a v one zvýšené podlaze povedu i tím pádem rozvod vody a…
Nirvan.a 08.02.2013 11:27
Nirvan.a
ja daval po 60cm pod tramky dva ctverecky ipy, palubka se tluce primo na tramky, pokud to budes lako…
ms-fiala 08.02.2013 12:07
ms-fiala
aha hm no podsypavat nic nechci mezi trámky bych foukl odřezky ze skalných vat ale pokud bych daltu…
Nirvan.a 08.02.2013 12:13
Nirvan.a
palubky jsou pero-drazka a hrebik se dava zesikma do drazky, aby nebyly videt hlavicky, pokud budes…
ms-fiala 08.02.2013 13:09
ms-fiala
http://www.palubky-koten.net/prichytky-na-palubky/ toto jsem myslel ale pokud stačí fouknout jen tř…
Nirvan.a 08.02.2013 13:14
Nirvan.a
to je na obkladove palubky, pokud to tedy chces jen nalakovat, tak to musis udelat tak, jak jsem psa…
ms-fiala 08.02.2013 13:36
ms-fiala
ja si to myslel tak že poředně přitlačit fouknout do perodražek hřebičky at tam vleze další palubka…
Nirvan.a 08.02.2013 13:38
Nirvan.a
v podstate tak, prvni desku das prerem ke zdi a zezhora pribijes (hlavicky zakrije lista) zkze drazk…
ms-fiala 08.02.2013 14:02
ms-fiala
hm no nechci ze seba dělat hlupáka :-) ale radši je to lepší vidět na obrzáku https://www.dropbox.co…
Nirvan.a 08.02.2013 15:00
Nirvan.a
rez-podlaha-jpg ale desku obracene, vystupkem (perem) ke zdi, ja jsem si nechal tramky a desky narez…
ms-fiala 08.02.2013 15:40
ms-fiala
jojo ty odkazy jsou fanj pro představu tak takto jste to myslel ? https://www.dropbox.com/s/eohwueoz…
Nirvan.a 08.02.2013 16:03
Nirvan.a
presne tak, to pero se u te prvni da odriznou, aby se deska dostala blize ke zdi, dobre je take si t…
ms-fiala 08.02.2013 16:19
ms-fiala
okej dík za rychlokurz palubkářství :-) praxe až ukáže :-) ...
Nirvan.a 08.02.2013 16:22
Nirvan.a
neni to sice uplne vas pripad, ale treba pomuze. Ja daval 5 cm Styrofloor ( proti krocejovemu hluku,…
Schizo 08.02.2013 09:01
Schizo
děkuji moc za tipa taky bych to tak udělěl jenže jak mi tad ynapsal jeden mán ohledně tech palubek t…
Nirvan.a 08.02.2013 11:15
Nirvan.a
Mam uz rok a pul xps 3 cm, na tom mam mirelon a plovoucku a drzi to, nic se nepropada ci neproslapuj…
pospa65 08.02.2013 15:20
pospa65
V paneláku musíte trámky podložit kvůli přenosu hluku. Jinak vás sousedi právem vykostí.
kejki 08.02.2013 20:36
tuž o tom mi nic neřikejte :-) právě proto se mi zdá že když dám jen trámky na panel že je to málo,… poslední
Nirvan.a 08.02.2013 20:52
Nirvan.a
Ač by to bylo oproti XPS 20mm (počítám 60kč vč. DPH/m2) dražší, není lepší použít byť jen třeba 12mm Durelis/OSB/QSB desky, kde to vyjde sice na cca 100-120Kč/m2, ale pevnost bude jistá? Osobně bych měl docela hrůzu z toho, nechat pod plovoučkou polyš, ikdyž XPS.
Dvě vrstvy EPS 100Z tuším že to bylo 2x 10cm
Pak se pokládala vrstva OSB desek, tuším že 18mm, a lepily se v hranách k sobě. Další vrstva OSB a opět lepeny k sobě v hraně, jako velká deska a prošroubovány vrstvy k sobě. pak již nevím co dávali pod lino..
ale nevím že by byly problémy..
pri tomhle vyskovym rozdilu bych dal tramky, na nej palubku, vybrousit, volitelne namorit, nalakovat a navstevy puknou zavisti, je to levnejsi nez nejaky polystyren a osb desky, je to jistota proverena mnoha desetiletimi!
hmhm nehledě na to že nejspíš toho využiji a v one zvýšené podlaze povedu i tím pádem rozvod vody a elektriky at to nemusim sekat do panelu ...
ještě dotaz ty trámky jen položit na panel neni tam třeby něco pod ty hranoly dát ? přeba pe pásku jak u sádrošú na ud profily? je taky možné na horní hranu kde přijdou palubky dát taky tu pe pásku? ta to tlumí kročejový hluk? nebo je to blbost? a palubky dát přimo na trámky ?
ja daval po 60cm pod tramky dva ctverecky ipy, palubka se tluce primo na tramky, pokud to budes lakovat, tak je potreba ty desky k sobe radne prirazit, driv se pouzivala kramle a dva kliny, ja to delal heverem, pokud na ne das plovoucku, tak memusis, a nebude ti podlah dunet, jak uz se tu psalo, jinak by to bylo lepsi podsypat
ale pokud bych daltu pe pasku ze spodutrámku i z vrchu a na to palubky tak nic nezkazim ? ...
a ohledně toho stáhnutí jsem myslel že se palubky k trámkum přichytávaji těma sponkama ... to nejde na podlahu použít ?
palubky jsou pero-drazka a hrebik se dava zesikma do drazky, aby nebyly videt hlavicky, pokud budes davat tu plovoucku, tak tam namidli hrebiky zvrchu, nebo to prisrubuj, tou paskou nic nezkazis ani nezlepsis, misto fosen muzes dat i osb, ale tem na podlaze neverim, resp. neverim ze vydrzi 50 a vice let
presne tak, to pero se u te prvni da odriznou, aby se deska dostala blize ke zdi, dobre je take si tu mistnost radne promerit, protoze vsude nemusi byt vingl, nebo steny se kterou pujdou palubky soubezne nemusi byt rovnobezne a je lepsi tyto nedokonalost vyrovnat od zacatku, pak si jeste rozpocitej palubky, aby se ti pak nestalo ze na konci budes davat 2 cm prouzek
Ja daval 5 cm Styrofloor ( proti krocejovemu hluku, ale uprimne, hobra by bylo lepsi, ucinejsi, jenze nezbyvaly finance :-( ) a na nej 2x 12mm OSB desky, mezi ne miralon, horni vrstva desek byla vzdy pres sparu a opacne .Od okolnich zdi byla podlaha odizolovana 1cm polyšem . Lepil jsem tekutyma hrebikama do drazky . Desky jsem nijak nesrouboval. Nakonec jsem prebrousil pasovou bruskou spary a prechody ( nebylo to potreba, ale kdyz uz se to dela ... ) a navrch Lino.
Mame to tak 4 roky a jediny co se stalo, je, ze se zvyraznil spoj napojeni lina, bylo to prakticky neznatelny, ted je tam cca 1mm spara, jenze je to jedno, lino ma dekor prkenne podlahy a neni to znat. Pdlaha je diky linu mekka, od spoda neni studena, ajko plovoucka a pritom se ani nesmeka .
Potreboval jsem udelat rovnou a lehkou podlahu, protoze stavajici strop by klasiku z betonu neunesl .
