Jaký rezistor vybrat
Dobrý den měl bych takový dotaz chci si dát jedno zařízení do auta ale to jede na 5V a odebírá 2A, tudíž se do plusové větve musí dát rezistor, podle vzorečku R = U*I mi vyšlo 14 ohmový odpor. Moje otázka zní zda je to správně, zda se takový odpor děla a taky jsme slyšel že jsou nějaké řady odporů a ještě by mě zajímalo jak je to s tím když nastartuji a alternátor uděla na svorkách baterie klidně přes 13 voltů zda to nemůžu zníčit.Předem děkuji všem za odpověd
Hlavne co je to za zarizeni a opravdu odebira konstante 2A? Protoze kdyz misto 2A bude odebirat treba jenom 0.5A(nebo 0A
), tak na nem najednou bude jaky napeti?
S nejvetsi pravdepodobnosti je to cesta do hrobu pro to zarizeni, nemluve o 14W utopenyho vykonu na tom odporu.
Tak toho jsem se bál že to tak bude je to bluetooth co mám doma chtěl jsem si ho připojit do auta ke stávajícímu jack výstupu z autoradia děla se toho i verze do auta ale je o 500 dražší chtěl jsem ušetřit a myslím že to zařízení když beží tak bere stále ty dvě ampéry
no a to napětí když tam bude půl ampéry je 7 voltu což nebude mít radost ale jak říkám blůčko bud jede nebo nejede takže to by nemělo vzniknout
Bluetooth co? Bluetooth je jenom standart bezdratovy komunikace, co to zarizeni dela?
7V je pro zarizeni na 5V smrt. Temer jista.
Chce to stabilizator napeti - jak se prislo na ty 2A?
není pleteš se je to zařízení které má jack výstup a a to samé maš na rádiu přijdeš do auta nebo domů to je jedno zapneš třeba v mobilu blůčko ono se to s tím automaticky spojí a pouští do toho blůčka z mobilu bezdrátově zvuk žádné kabely o to mi jde a jelikož na to chci použit blůčko co mám doma tak k němu mam trafo na kterém je napsáno stejnosměrné 5V a 2A jak říkám dělá se to samé přímo do auta ale je o 500 dražší
takže je to prakticky verze bezdrátového handsfree... no nic
![[04230001.jpg]](http://www.tipa.eu/fotocache/bigorig/04230001.jpg)
5V v autě seženeš snadno, kup si usb nabíječku do auta nebo něco takového:
za kilo máš problém vyřešenej.
2A to odběr mít nemůže. Měnič 1A možná raději 1,5A musí stačit.
jeden stabilizátor jsem našel ale nevím jak ho zapojit a taky co teplo
7805-to220-GES05002908.html
l78xx.pdf
tohle je lepsi http://www.ebay.com/itm/LM2596-Step-Down-Adjustabl e-DC-DC-Power-Supply-Module-New-/330646303458?pt=L H_DefaultDomain_0&hash=item4cfc0e32e2
1. Jak jste přišel na ten odběr?!
2. Jaké má to zařízení požadavek na rozsah vstupního napětí?! Pokud jako TTL, pak 4,75V-5,25V
3. Pokud to "žere" doopravdy tolik, pak ztrátové teplo u lineárního stabilizátoru je potřeba též bezpečně rozptýlit!
4. Realizace:
- nejlépe kovová krabice.
- jištění tavnou pojistkou s patřičnou vypínací schopností!
- LC filtr + transil + "nárazový" elektrolytický kondenzátor s nízkým ESR.
- třeba tento spínaný regulátor.
Nechce se mi věřit, že to bere 2A. Předpokládám tak několik mA, max několik desítek mA.
To že je to na trafu, neznamená skutečnou spotřebu zařízení.
Nevymýšlel bych vymyšlené a koupil něco podobného jako tohle, je to na podobné zařízení určeno a stojí to pakatel. http://aukro.cz/show_item.php?item=2991780813&utm_ source=heureka&utm_medium=nove
to bys asi udělal nejlépe, kdybys sehnal nějaký Car adaptér na cca ty tvé 2A, třeba tady vidím za 3$ http://www.ebay.com/itm/5V-2A-1A-Car-Cigarett-Powe red-Dual-USB-Adapter-Charger-For-iPhone-5-iPhone-4 S-4-/251208519587?pt=AU_MobilePhoneAccessories&has h=item3a7d31cfa3
Ale moc číňanům nevěř, oni píšou čísla jak je to napadne.
Neopisuj
v podstatě to samý jsem napsal před Tebou
To je překlep, nebo znak tvé znalosti elektrotechniky?
Sežeň si ten stabilizátor. Spínaný se nebude hřát. Jen riskuješ rušení autorádia. V tomhle století je to ale snad technicky zvládnuté.
