Jak vyndat zaseklý klíč ze zámku?
Zasekl se mi v zámku klíč, jde ním normálně otáčet, zamknout a odemknout, ale nejde ven. Víte si s tím někdo rady, než teda budu volat zámečníka? děkuji!
http://kutilska.poradna.net/q/view/52017-jak-vynda t-zlomeny-klic-z-vlozky-fab?page=r52101#r52101
ten uvedený postup mi nejde, klíč není kolmo k zámku a je tam jaksi zešikma
To, co máte na obrázku, je jen kování - záleží na vložce, kterou tam máte. To je klasická FABka, nebo něco modernějšího?
normální fab
Zkuste si pomoct bumpingem. Jemně poklepejte na klíč a přitom jím pootáčejte (video od č 30 s). Třeba se zásek uvnitř uvolní.
zkouším a nic
on ten klíč není úplně zaseklý, normálně funguje, zamyká, odemyká ale nejde ven..
Škoda. Byl to jen rychlý nápad. Klíč nejde ven nejspíš právě protože se vevnitř sekl nějaký váleček: ještě jedno video.
tak zjišťuju že není jen problém jak vytáhnout klíč ze zámku ale i jak najít zámečníka co to udělá, je tu jen jeden a prý nejdřív ve 2 hodiny....za co bože?!
Doufal jste, že sedí na zadku, rejpe se v díře a čeká, až mu zavoláte? To by si nevydělal ani na slanou vodu.
ne, spíš jsem doufala, že tu nebude jen jeden
Z druhé strany dveří s nedá nijak dostat(světlík od souseda, balkon, střešní okno)? Klíč z protistrany by možná zabral.
Psal, že dveře jdou normálně odemknout. Takže z druhé strany se dostane. Taky bych zkusil vytlačit druhým klíčem z protistrany. Pokud by šlo rozebrat to kování tak můžeš vytáhnout vložku i s klíčem a odnést zámečníkovi. Když nemůže mohamed k hoře dones horu k mohamedovi.
Z vnitřní strany demontuj kliku, štítky, z boku vyšroubuj šroub držící fabku a z vnější strany vysuň vnější štítek i s fabkou. Pak se rozhodni, zda se pohraješ s vysunutím klíče nebo dáš novou fabku. Při vysouvání fabky musíš dát klíč zešikma, aby odemykací čep byl v rovině se zámkem.
Proti klíč nepomůže.
Lze poklepávat , viklat a snažit se vyndat klíč. )svisle jako při zasunutí)
Pokud nejde , tak otevřít dveře, a sundat kování. Pokud je klíč zevnitř - lze zajištovací šroub vložky (pod zamykací závorou) vyšroubovat a klíč s vložkou vyndat(klíč mírně šikmo - pak bude západka svisle a vikláním pomalu vyndat)
Pokud nejde, nebo klíč zvenku(jako na obrázku) tak sundat kovani- imbusy, křížák šroubovák, klíče na matky, cca 15 minut práce (a více, když děláte poprvé).
Zámečník Vám pak asi klíč vyndá.
Vyndání klíče z vložky jde lépe když se vyndá a upevní ve svěráku. Když je ve dveřích chybí cit a vložka není bez vůle ve dveřích...
Když podaří klíč vyndat, nedávat opět do zámku !! radši vyndat vložku a připravit si náhradní. Vložku lze propláchnout sprejem oleje, klíč očistit mosazným kartáčkem (od případných šupin, špon kovu)
Ale většinou jde o mizerný klíč (kopii) a nebo poškozenou vložku)
Nepoškodit si kování - cca 2-3tis investice...
