vodní elektrárna
Ahoj lidi, známý má zajímavý problém. Nemá el. přípojku, ale na pozemku dost silný pramen a veliké převýšení - cca 150m. Chce udělat vlastní elektrárnu pro rod. dům (dvě obytné jednotky). Máte někdo zkušenosti, jak to technicky zařídit? Typ oběžného kola atd.? A jestli dynamo a střídač, nebo alternátor? Ale tam by se asi těžko zajistil kmitočet. A pokud SS, je lepší přivést napětí k domu (cca 400m) a tam dát měnič, nebo měnič ke generátoru a rozvádět rovnou střídavé napětí? Tam jsou při přenosu menší ztráty? A jak na dálku zařízení obsluhovat, dá se předpokládat, že nemusí fachčit celý den. Pokud už jste někdo podobný problém řešil, poraďte prosím. Děkuji S.
voda.htm
Nejak si neumím predstavit vítezství v té papírove válce co ho prípadne čeká, poku si co jen jedna jediná strana postaví hlavu nebo bude zájemce ignorovat. Jedná se o zásah do kompetečne značne nesourodých subjektú.
- správce vodního toku, zásah do toku
- vlastník pozemku kde je potreba neco vybudovat a provozovat
- vlastník pozemku kudy je potreba vést prípojku/kabel
pokud by šlo o neco co prinese relevantní, veliké peníze, zaplatí se právnik/právnici, jinak to ale vidím na léta papírovaní, projektú, vyjadrení, povolení, mnoho penez a nervu ... jak by to šlo po dobrém, 2-3 léta, jak nastane nevraživost co jenom jediné zainteresované strany, 10 let ....
Zakoupít benzínovej generátor + prípadne, k tomu ostrovní systém Fotovoltaiky
mve.energetika.cz
150m je pekelny prevyseni, to potrubi nechci videt. I pri rozdeleni na 2 useky to nebude zadna slava, ale pujde to.Turbinu asi jedine Pelton, a i tak to bude tezky.
Pravne je to peklo, a nejspis to narazi na zbudovani migracni prekazky, i kdyz je to nesmysl.
Začněte nejdřív řešit, jestli to půjde udělat, ne konkrétní technickou problematiku. Ta je vcelku jednoduchá. Takový příslušný vodoprávní úřad v nejbližší obci s rozšířenou působností Vám vysvětlí, co je to oprávnění k nakládání s vodami a že jakákoliv vodoteč je významný krajinotvorný prvek hodný zvláštní ochrany a bla bla bla. Až se Vám zase rozmotá Vaše zamotaná hlava, vezmete krumpáč a lopatu a vykopete samostatný kabel z nejbližší atomové elektrárny
P.S.: A nezapomeň si lokalitu hlídat. U nás prý byl vyfocen pracovník KRNAPu, jak sází před místním šetřením nějakou chráněnou mršinu do mokřiny, aby tam nemuseli nic povolit. (teda zadarmo).
