Šroubek, co nejde vyšroubovat
Zdravim!
Mám poněkud hloupej dotaz ... Potřeboval bych vyšroubovat šroubek v Gamepadu ... Je tam docela natěsno,ale hlavně má nějak pochroumanou tu hlavičku - ten kříž - a šroubováčkem, kterým jsem ostatní krásně vyšrouboval, s tímhle šroubkem nehnu.
Zkoušel jsem ty dvě poloviny gamepadu jakoby vykroutit a povolit tím ten šroubek ... to nešlo (asi to tam drží k sobě ještě nějak jnak)
Nejspíš jsem tim už celej Gamepad zničil, ale kdybyste ještě měli nějaký tip na vyvrhnutí toho malýho zmetka ven ... budu rád.
Díky
Zapomněl jsem přidat obrázky ... http://img703.imageshack.us/img703/9448/p1271093.j pg
http://img255.imageshack.us/img255/8070/p1271095.j pg
Na tom druhém je vidět, jak jsem se to zákeřně pokoušel vytočit (nakonec jsem byl vytočenej já ...)
Kápnout na něj WD40, jít na cigárko a WC a po návratu zkusit znova.
bezva napad :) http://www.naradi-km.cz/katalog/kreator-5-ks-vytah ovacu-sroubu__KRT061600/
Problém je, že tenhle cajk je dražší, než samotný gamepad.
ale muze to pouzit na vic gamepadu a nebude mit umasteny ruce
Pokud doma najdeš nějaký brousek, nebo dokonce brusku zkus malinko (0,5mm) zbrousit špičku šroubováčku.
Zahod ho a kup novej, podle obrazku je to Genius cca za 100Kč, stejne nevydrzi gumicky na tlacitkach ( mam jich uz par za sebou ) sice predchozi typ, ale streva jsou stejny.
Mam G-08XU, uz to nevyrabej, skoda, mel jsem jich nakoupit alespon 10 ks
Nedam na to dopustit, ten tvar, na arkady a auta fantazie.
Vyrvat a pak při skládání zakapat vteřiňákem
nic proti, ale tenhle barbarskej postup bych si vzhledem k ceně a stáří onoho gamepadu klidně dovolil
Hlavičku šroubku odvrtej a po rozdělání zbytek šroubku vytoč kleštěma. Když budeš opatrnej, tak tam dáš jinej šroubek a gamepad složíš bez lepidla. Ale jak už bylo řečeno tak nejlepší by bylo koupit jinej. Já kupoval na aukru novej LOGITECH gamepad Rumblepad 2 za pár stovek.
Taky mne napaslo odvrtat. Ale ostrým vrtáčkem, přerušovaně a s dlouhými přestávkami, aby se ten šroubek moc neohřál a do té umělé hmoty se nezatavil.
K tomu odvrtávání hlavičky - protože těžko seženeš levotočivý vrták, nabrus u normálního vrtáku opačně špičku a levotočivou akuvrtačkou zkus buď odvrtat hlavu, nebo při troše štěstí se sekne špóna a šroubek vyšroubuješ
Tak u toho bych chtěl být až to budeš dělat.
ja taky :)
Díky všem za pěkný rady ... sem si jistej, že by všechny pomohly.
Nakonec jsem to ale stejně vyřešil po svém a místo vykrucování (což, jak jsem potom zjistil, nebylo možně, protože se to tam ještě o něco zašprajclo) jsem zvolil páčení ... takže jsem všechny částí nějak se dotýkající toho šroubku vylomil ...
Tak jsem taky pak zjistil, že tim šroubováčkem by se to i dalo vyšroubovat,ale ten šroubek tam byl zakouslej ještě nějak jinak.
Vypadá, že je v pořádku (až na ty ulámaný a zprohejbaný části), tak si s tím ještě nějak pohraju a poskládam zpátky. :)
Díky
