Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Predstena ze sadrokartonu
Dobry den. Mam takovy dotaz ohledne predsteny ze sadrokartonu. Chci zateplit a zaroven zbavit tepelnych mostu jednu severni stenu kde se v rozich a na hore obcas srazi voda. Pouziji k tomu sadrokarton na konstrukci. Musim na predstenu davat parotesku? Samozreme chci predstenu izolovat mineralni vatou. Na nekterych instruktaznich videich jsem parotesku vubec nevidel, tak nevim. Dekuji za rady.
Ne, parotěska není třeba, vnitřní zateplení bude taky problém a nedoporučuji. víte co se bude dít za…
milan.cukrar 17.01.2013 18:20
milan.cukrar
Tusim :-)...trebas plisne ze? Jaky postup by jste navrhoval vy? Venkovni zatepleni neni mozne a anti…
pospa65 17.01.2013 18:57
pospa65
pospa, nevím proč by nebylo možné zateplení zvenku, ale to je jen na Vás. Bez podrobných znalostech…
milan.cukrar 17.01.2013 19:18
milan.cukrar
Pane Cukrar opravdu to z venku nelze. Mam tam aplikovany sanacni sokl. Stejne potrebuji zaizolovat j…
pospa65 17.01.2013 19:36
pospa65
Váš postup nenajdete v technickém listu či odborné studie. Jen budeme logicky Uvažovat. Konstrukce p…
milan.cukrar 17.01.2013 20:11
milan.cukrar
Pane Milane. Dekuji za informace.
pospa65 18.01.2013 04:45
pospa65
Nezlobte se pane Milane ale mam jeste dotazecek. Selskym rozumem tedy. Za 1. Pokud pred obvodovou st…
pospa65 18.01.2013 15:49
pospa65
0) vůbec se nezlobím, nemám proč. 1)stane se to, že ta vata bude vlhnout a stane se z toho "mokrý ka…
milan.cukrar 18.01.2013 18:16
milan.cukrar
...... ano je to tak, a tu ventilaci mam resit jakym zpusobem tedy? Myslite ze vata nebude plnit fun…
pospa65 18.01.2013 18:38
pospa65
jesliže se vata nasákně vlhkostí a nebude se mít kudy odpařit, tak opravdu po čase bude k ničemu. Od… poslední
milan.cukrar 20.01.2013 19:51
milan.cukrar
Je jen jedna ofiko schválená věc na vnitřní izolace. Díky složení neplesniví. A cenově je vhodná prá…
kejki 18.01.2013 01:29
Jako ze nemusim mit obavy ze me to za tou predstenou nebude plesnivet?
pospa65 18.01.2013 04:51
pospa65
Kejki jaka to je vec? Slozeni izolace, ci co tedy? Dekuji
pospa65 18.01.2013 15:00
pospa65
Tak funkčních systémů je více, ale já jsem měl načtené desky Redstone - http://stavba.tzb-info.cz/vl…
kejki 19.01.2013 18:59
Tusim :-)...trebas plisne ze? Jaky postup by jste navrhoval vy? Venkovni zatepleni neni mozne a antikondenzacni nater ze vnitr nepomaha. Stena byla drive vymalovana tonovanou silikatovou barvou, ta je v kombinaci antikondenzacni barvou smrtelna, jeste vice se na ni srazi voda. Jinde kde mam tepelnou barvu tak jsem spokojen. Nemam na vyber. Jedina moznost je stenu nechat a kazdych 14 dni strikat rohy odplisnovaci, bohuzel toto reseni nema u me budoucnost.
Bez podrobných znalostech Vašeho domu nelze dáte přesnou odpověď.
Ale asi by šlo udělat vaší předstěnu, ale tak aby splnila tepelnou izolaci a mezi stěnou a předstěnou byla odvětrávaná mezera.
Bude to tak, že původní zeď bude jen nosná, ale tepelně bude jen předstěna. Uvědomte si, že původní stěna bude promrzat až k izolaci..
Pane Cukrar opravdu to z venku nelze. Mam tam aplikovany sanacni sokl. Stejne potrebuji zaizolovat jen kousek venkovniho zdiva, bylo by to nepekne. Dobre kdybych se vydal na cestu sadrokartonem. Jaky postup by byl nejlepsi? Myslim si ze pokud udelam predstenu ze silnou izolaci ze skelne vaty napr. tl.10 cm tak by to mohlo stacit preci ne, z ceho mam mit obavy? Tloustka zdiva je 45 cm, kamen urazu je asi ve slozeni. Dum je stary cirka 80 let. A jeste kdyz tam opravdu nedam parotes, nestane se neco?:-). Proste jak by jste s tim sadrosem pracoval vy? Dekuji. Jinak jak to rikate v predchozim odstavci tak si to predstavuji. To odvetrani jako ze mam navrtat vetraci otvor do "nosne steny" nebo do predsteny jako mrizku dole a na hore?
Jen budeme logicky Uvažovat. Konstrukce předstěny z kovových profilů. Za ní musí být takovýá vrstva izolace, aby profily nevodily chlad. Mezi vatou a stěnou musí být odvětrání kondenzace z rosného bodu. Představte si strop v podkroví a otočíte ho o 90°. Taky musí být odvětrání kondenzace přes difuzku. Kam pak odejde vlhkost, když není kudy?
Parotěsku tam můžete dát, tím nic nezkazíte..
Nezlobte se pane Milane ale mam jeste dotazecek. Selskym rozumem tedy. Za 1. Pokud pred obvodovou stenu na ktere se v dolnim rohu a na hore misty srazi voda nainstaluji sadrokarton s 10 cm zateplovaci vatou a paroteskou a prostor uzavru bez odvetravani, co to muze ze sadrosem udelat? Za 2. Problem je v tom ze stena ma 40-45 cm a nedokazu si predstavit do ni vrtat nejake vetraci otvory. Vzdyt to musi nasledne promrzat jeste vice. Na pudu take nemohu protoze v mistnosti uz je strop ze sadrokartonu tvoreny parotesem a vatou, do vnitr do mistnosti na spodku mrizku a na vrsek to bude asi blbost protoze vata by sala pary a bylo by zle.
1)stane se to, že ta vata bude vlhnout a stane se z toho "mokrý kabát" a nebude vata izolovat
2) stěna je z jedné strany ochazována a z druhé stěny ohřívána, je to tak? A když uděláte předstěnu, řádně odizolovánou, tak čím bude ohřívána původní stěna. Ničím, takže mráz pronikne až k vatě. Tam se bude dělat rosný bod a nebude mít kam odejít.
