Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vlhkost nad klenutým sklepem
Dobrý den, koupil jsem starý dům a jedna místnost je nad klenutým sklepem. Sklep je suchý, má jedno větrací okénko, v létě je tam cca 14 °C a v zimě okolo 6°C. Také podlaha nad sklepem je relativně suchá - jedná se o prkennou podlahu na roštu prosypaném škvárou. Pouze v jednom místě, pod protipožárním plechem u kamen, jsou prkna úplně shnilá. Předpokládám, že je to proto, že v tomto místě vlhkost nemohla projít dál. Nyní bych rád udělal novou betonovou podlahu a chci se zeptat, zda mám nad strop sklepa dát vodorovnou izolaci a beton s kari sítí nebo raději přemýšlet o odvětrávané podlaze. Bojím se, že když dám pouze izolaci, vlhkost ze sklepa půjde do zdí. Četl jsem zde v poradně, že se odvětrávaná podlaha řeší přívodem čerstvého vzduchu z vnější strany domu, pod podlahou se vodu roury na opačnou stranu místnosti a tam se vytáhnou zdí až nad místnost, např. na půdu. Bojím se ale, abych podlahu v zimě zbytečně neochlazoval. Mám tedy představu, že bych v nejvyšším místě klenby sklepa provrtal několik děr cca 6 cm a ty bych ve vrstvě štěrku napojil na hadice, které bych v rohu místnosti vytáhl až na půdu.Na to opět kari síť a beton. Nebo je lepší uvažovat o stavebicových plastových provětrávaných podlahách?
Zapopmeňte na odvětrávanou podlahou. Odkud se bere ta vlhkost, když je podlaha nad sklepem suchá, sk…
milan.cukrar 17.01.2013 18:24
milan.cukrar
Dobrý den, děkuji za reakci. Sklep je suchý ve smyslu, že tam nejsou louže, žádný pramen. Ovoci, bra…
vlcak1 17.01.2013 20:05
vlcak1
vlčáku, osobně se domnívám, že pod plechem došlo k hnilobě, páč vlhkost prochází stropem a na povrch…
milan.cukrar 17.01.2013 20:19
milan.cukrar
Ano, tak to asi bude, vlhkost se pod plechem sráží. Když dám ale hydroizolaci na celou klenbu sklepa…
vlcak1 18.01.2013 09:43
vlcak1
Vlčáku, já nevím jak to u Vás vypadá. Jen odhaduji, že podlahou prochází vlhkost ze sklepa, který je…
milan.cukrar 18.01.2013 12:02
milan.cukrar
To je mi jasné, že bych takto vyřešil suchou podlahu. Ale znovu se ptám, kam ta vlhost půjde? Bojím…
vlcak1 18.01.2013 12:27
vlcak1
Vůbec neodmítám provětrávanou podlahu, ale na to potřebujete velkou výšku. Páč pod podlahou Vám bude…
milan.cukrar 18.01.2013 18:21
milan.cukrar
Zdravím, řeším stejný problém se stejnou situací. Klenutý vlhký sklep s jedním okenkém. Vlhkost se d…
Kosarius 04.08.2014 19:16
Kosarius
ta vlhkost půjde IMHO do stěn..
touchwood 04.08.2014 22:38
touchwood
Sklepní efekt je o kondenzaci na chladném povrchu. V zásadě je skladba správná, jen vrchní deska 4 c…
kejki 04.08.2014 23:09
OSB desky nad izolací byla taky jedna z variant. Děkuji za názor. 3 stěny kolem dokola v místnosti n…
Kosarius 05.08.2014 08:29
Kosarius
Nevzdávejte to, i buchty jdou podkutat, podbourat a dát izolaci.
kejki 05.08.2014 14:04
Odkud jde vlhkost do stropu? Kde se bere.. Vaše skladba je vhodná.
milan.cukrar 06.08.2014 13:00
milan.cukrar
Stropem, myslím strop sklepa. Ve sklepě je vlhkost, protože je to sklep starý neizolovaný. Jde pouze… poslední
Kosarius 07.08.2014 10:44
Kosarius
Zapopmeňte na odvětrávanou podlahou. Odkud se bere ta vlhkost, když je podlaha nad sklepem suchá, sklep je suchý, ale podlaha je shnilá?
Někde je něco nepravda...
když dáte na podlahu lepenku, proti čemu jí tam dáte, když je všude sucho?
Pokud je to tam suché, jak píšete, tak dejte na strop sklepa tepelný izolant. Kolik cm bude skladba nové podlahy?
Dobrý den, děkuji za reakci. Sklep je suchý ve smyslu, že tam nejsou louže, žádný pramen. Ovoci, bramborám se tam daří. Ale právě ta shnilá prkna, zdůrazňuji pouze pod 1 m2 velkým plechem mi říká, že nějaká vlhkost ze sklepa jde a zbývající podlaha je podle mne suchá proto, že dřevo přirozeně vlhkost příjímá a odpařuje. Bojím se, že když tam dám jen beton a na něj např. lino, tak tuto přirozenou cestu zastavím a vlhkost půjde do svislých stěn. Nová skladba podlahy může být celkem max. 20 cm, ale je to jen odhad.
Ano, tak to asi bude, vlhkost se pod plechem sráží. Když dám ale hydroizolaci na celou klenbu sklepa, co se stane s tou vlhkostí? Proto jsem myslel, že je nutné tu vlhkost, která nyní přirozeně prostupuje podlahou, odvést jinak. Vodorovná hydroizolace ve zdech není.
Vlčáku, já nevím jak to u Vás vypadá. Jen odhaduji, že podlahou prochází vlhkost ze sklepa, který je vlhký. Kde jinak by se tam vzala ta vlhkost. Když zabráníte pronikání vlhkosti ze sklepa do stropu, tedy podlahy místnosti, tak musí být tato podlaha suchá.
Jetě jednou zopakuji: já nevím jak to u Vás vypadá. Jen odhaduji
To je mi jasné, že bych takto vyřešil suchou podlahu. Ale znovu se ptám, kam ta vlhost půjde? Bojím se, že bude nasávána svislými zdmi ze sklepa až do zdí nad sklepem. Takže bych musel asi rovnou podřezat všechny obvodové zdi nad sklepem a to se mi nechce. Proč vůbec odmítáte provětrávanou podlahu? Nefunguje to? Máte s tím osobní zkušenost? Jestliže by takový systém fungoval a snižoval by vlhkost ve sklepě i v podlaze, tak můj úvodní dotaz zněl, zda by se vyplatilo provětrávat podlahu vzduchem přímo ze sklepa, protože ten má i v zimě +6°C a neochlazoval bych tedy podlahu nad tímto sklepem.
Vůbec neodmítám provětrávanou podlahu, ale na to potřebujete velkou výšku. Páč pod podlahou Vám bude proudit vzduch a jak ho tepelně odizolujete? Můžete dát 20cm polyše na podlahu? Proč tedy nevětrat ve sklepě a zateplit strop sklepa?
To že nechcete podřezávat je Vaše rozhodnutí, ale vlhkost budete mít ve stěně stále....
řeším stejný problém se stejnou situací. Klenutý vlhký sklep s jedním okenkém. Vlhkost se dostává podlahou do horní místnosti.
Chtěl bych udělat podlahu novou, betonovou. Vytrhal jsem prkna a vybral cca 20cm škváry a sutě.
Jaká by měla být skladba nové podlahy?
Návrh:
- klenutý strop
- zbytek škváry
- nová vrstva betonu (cca 6cm) s kari sítí
- lepenka
- polystyrén 10cm
- beton (cca 4cm)
- plovoučka
Nikdy jsem podlahu nad sklepem nedělal, prosím nekamenovat :)
Děkuji za rady!
Sklepní efekt je o kondenzaci na chladném povrchu. V zásadě je skladba správná, jen vrchní deska 4 cm se mi zdá málo, spíš 5. Nad izolací je možné použít i desku ze dvou vrstev OSB desek, tím se sníží množství vody vnesené do stavby.
3 stěny kolem dokola v místnosti nad sklepem budou také odizolovány (podřezány), ale jedna zeď a to venkovní je z nepálených cihel (hurd) a tu nejspíš nedokážu odizolovat.
Stropem, myslím strop sklepa. Ve sklepě je vlhkost, protože je to sklep starý neizolovaný. Jde pouze o vlhkost, není tam voda. A právě ze sklepa prostupuje vlhkost stěnami a stropem sklepa do místnosti nad ním.
Podřezání rozpadajících se buchet bude oříšek, ale zkusím to. Navíc by to vyřešilo opadávání fasády z venku.
Děkuji Vám všem za rady a potvrzení mé teorie.
