Kondenzátor. Ale je mi záhadou, k čemu u toho ventilátoru bude. Jako rozběhový mi nejde do hlavy, ty…
Prasak 16.01.2013 16:36
ja si myslim ze to je jak rika kolega kondenzator ale dobehu aby kdyz se vypne proud tak jeste nejak…
boboman 16.01.2013 16:41
boboman
myslím, že ba kondík mohl být zapojen do serie místo předřadného odporu
paul 16.01.2013 17:28
paul
Podivné, odrušovací asi ne, to jsou hotové filtry, leda další možností je kompenzace účinníku - bude…
ms 16.01.2013 17:42
ms
přikláním se k paulovi
jirka44 16.01.2013 18:32
jirka44
Takže je to nutné zapojit a zapojení je klasicky seriově ?
deleteman 16.01.2013 20:08
deleteman
Datasheet nutnost zapojení nezmiňuje. Zeptejte se v prodejně. Pokud zapojíte do serie, bude se jevit…
jirka44 16.01.2013 20:31
jirka44
Jak jsem se dočetl, existují v jednofázových soustavách kondenzátory rozběhové a běhové - tyto jsou…
lesov 17.01.2013 08:09
lesov
To ovšem není tento případ. Takový motor musí mít pomocné vinutí, které se právě přes tenhle kond na…
jirka44 17.01.2013 09:47
jirka44
Ptal jsem se ještě všude možně a bylo mi řečeno, že je to jakási ochrana na motor, která prodlužuje…
deleteman 17.01.2013 13:25
deleteman
Spíš to tam dali, aby se hýbaly kšefty. Na stránkách Sunon v příslušenství k AC Series nic takového…
karel 17.01.2013 19:34
karel
V práci taky takovýto větráky máme v rozvaděčích a nikde žádnej kondík. poslední
Prasak 23.01.2013 06:30
Kondenzátor se jim tam dostal nějakým omylem. Větrák má dva vývody tedy kondík není kam zapojit. Mot…
Zerozero 21.01.2013 00:41
Zerozero
predvídají budoucí narízení EU o povinném kompenzováni i sebemenší indukční záteže ... , v každém ji…
Joseph 22.01.2013 22:12
Joseph
Kondenzátor. Ale je mi záhadou, k čemu u toho ventilátoru bude. Jako rozběhový mi nejde do hlavy, tyto větráky se musí roztočit samy bez pomoci, jako odrušovací kondík mi to taky nesedí.
Kondenzátor se jim tam dostal nějakým omylem. Větrák má dva vývody tedy kondík není kam zapojit. Motorek má označení 220 - 240V, takže běžné síťové napětí, ani žádný předřadník není třeba. Pokud ho dávají k dodávce, schoval bych ho pro případ nějaké potřeby.
