Vlhkost v hodinkách
Dobrý den,chtěl bych vědět jak dostat vlhkost z hodinek. na sklíčku hodinek mám zevnitř kapičky rosy, které se už asi 8 hodin snažím dostat ven. zkoušel jsem teplo(pod lampičkou) a chlad(venku +5°C) ale pořád nic. voda se mi tam dostala při umývání ruk. záruční list od hodinek nemám a ani nemají nikde šroubek aby se daly rozebrat. co mám dělat? mám zkusit mrazák?
Zajdi k hodináři. On je otevře a vysuší. K otevření je zapotřebí speciální přípravek - klíč, kterým sejmeš celý spodní kryt. Sám se do toho moc nešťourej, nechtěně můžeš způsobit víc škody než užitku.
Ono to vypadá, že není rozdílu mezi hodinkami a holinkami - oboje se natahují. Ve skutečnosti to vypadá ale jinak. Hodinky mají zdaní stranu šroubovací, nebo zaklapovací. Vždy je tam těsnění, které se může poškodit. Je nutno zvážit, zda je řešením svépomoc, nebo hodinář a to s ohledem na cenu hodinek (jedno, jestli finanční, nebo citovou). Pro začátek bych doporučil odtajnit značku a typ, v lepším případě to doplnit o fotku z obou stran. Možná, že by byly rady fundovanější.
Hodinky quartz za 500 kč
Otevřít, dát na ústřední topení, zavřít.
To snad ani za tu námahu nestojí. To rovnou koupit nový.
Třeba mu jdou dostatečně rychle a proto by se s nimi nerad loučil.
Quartz není značka hodinek, ale druh "strojku".
