LG 42PC1R,problém s dálkou
Zdravím místní znalce.Mám problém s dálkou u TV.Nefunguje to nejdůležitější tlačítko..vyp/zap.Vše ostatní na dálce maká jak má.Znáte to..ležíte večer v posteli a rádi by jste vypnuli TV dálkou,ale nefunguje a tak musíte vstát a vypnout ji ručně a to je opruz jak sviňa...koupil jsem i univerzál a také nic.
třab nemá to tlačítko kontakt, nebo ten kód co to vyšle nepozná TV: vypadá to, žeje něco polámaný....
Já vím co s tím je...je to rozbitý co?
pokud nefunguje ani univerzální ovladač (samozřejmě správně nastavený), je problém v samotné TV.
Ovladač můžeš otestovat např. videokamerou s nočním režimem - stačí spustit a namířit ovladač do objektivu - pokud uvidíš z IR LED diody blikání při stisknutí vypínacího tlačítka, je funkce DO v pořádku a pak je to na servis televize. V opačném případě je vymačkané tlačítko DO (a uni ovladač je chybně nastaven), nebo nemá kontakt (vyčistit, případné opětovně zvoditelnit)
Otestovat lze i obyčejným foťákem na mobilu.
Jinak skusit otevřít ovladač, vyčistit desku s kontakty a gumovou membránu.Většinou je toto jev po polití tekutinou.
Tak je to asi vyřešené...zapnout se to musí přes program třeba číslo 1 a vypnout to jde tím on/off.
jo některé TV tuhle vlastnost mají, nebo i set-top-boxy, vypneš třeba2 předvolbu a on nejde nahodit jinak než zase stiskem 2
Tak to by bylo zajímavé u satelitu, který bych vypnul na 1247 kanále
Měli jsme několik let LG 42PC1RR (dvě R) a šla vypínat i zapínat stejným tlačítkem.
To je opravdu k věci.
Co není k věci na tom, že jsmě měli v podstatě tu samou televizi a šla zapínat tlačítkem Power? Modely "R" a "RR" se liší přitomností 80GB disku u RR varianty, jinak by měly být totožné.
Asi nejspíš to,že tvůj příspěvek nic neřeší.Sice si už taky dálkou zapnu a vypnu tv,ale ne tím tlačítkem "power".Každopádně je to vyřešené.
To seš teda machr, Dotaze! Až budeš mít mladý, vzal bych si páreček.
Přečtl jsi si vůbec otázku kterou jsem tu položil ty inteligente?Asi ne co?
