Zvukova izolace kantky
Ahoj, chtel bych zaizolovat kantku proti hluku, ktera deli muj byt od bytu sousedu. Maji male decko a je slysel uplne vsechno. Mel bych par dotazu, jakou izolaci doporucujete? Mam v planu pred kantku udelat konstrukci z profilu, mezi profily a kantku dat izolaci a na konstrukci dat sadros. Planuju tam dat tak 10 cm izolace, neni lepsi ji nalepit rovnou na kantku? 10 cm je uz docela dost. Diky
Pokud můžete dát více peněz tak např. dvojzáklop z modré desky a izol. isover akustic 2*50 mm.
Diky za tip, je modra deska opravdu o tolik lepsi nez obycejny sadrokarton? Dival jsem se na web, ale tam je nejlepsi, nejkrasnejsi, nejuzasnejsi, ale zname PR
Jedna se o 12 m^2, takze bych to financne asi unesl, ale otazka, zda to ma cenu. Diky
no, napíši že je lepší
Ale když už to budete dělat, tak bych do ní investoval. Jen pozor na detaily. I spodní záklop musí být vytmelen ( uzavřeny spáry ) Pokud je tam zásuvka, musí za ní být též kaslík dvojitě opláštěn.
jo, ale pokud je drazsi a ne lepsi, tak proc investovat?
