plynový kotel - porucha E25
Dobrý den, asi pět roků mám v provozu kotel BAXI Eco 3 Compakt - typ 1.140F a asi dva roky se mi pravidelně začíná projevovat (jak v létě, tak i v zimě)zastavení kotle s tím, že kotel signalizuje poruchu E 25.
Dle návodu k obsluze se jedná o "bezpečnostní zásah z důvodu pravděpodobného zablokování čerpadla" a majitel má kontaktovat autorizovaný servis.
Servis jsem vždy zavolal, ačkoliv dle zvuku čerpadlo stále běželo - servisní technik vždy vyčistí sítko v kohoutu před čerpadlem (vracečka)a zkusíl vypláchnout i nečistoty z kotle. Po jeho zásahu kotel bezchybně funguje cca 2-3 měsíce a najednou se opět projeví poruch E 25.
Po resetování poruchy je slyšet, že se rozběhne čerpadlo, kotel dokonce zapálí hořák, ale v kotli je slyšet jakoby nějaké "škroutání", jako by v kotli plavaly nějaké ocelové špony.
Máte prosím někdo zkušenosti s obdobnou závadou nebo případně i radu, jak trvale uvedenou poruchu odstranit ? Děkuji za každý rozumný podnět.
Ahoj. Tak přesně tento problém řeším rok taky.Stejný kotel,ale mě ještě navíc po ohřátí na cca 60"C v kotli hrozně bzučí. Po odjezdu servisáka je chvíli klid, ale potom znova. Mít prachy navíc, tak koupím jinej kotel. Tak mě teď zajímá, jestli někdo poradí. Ahoj
Pokud servisák vypláchne filtr (a jsou tam nečistoty) a porucha zmizí, nechal bych vyměnit běžný filtr za "filtrball", tedy jakýsi trojcesťák se sítkem, který otočením o 1/4 kola uzavře potrubí a současně otevře sítko k vyjmutí a vyčištění. Je to pak otázka 1 minuty, kdy je vše v pořádku. Chyba asi nastává nedostatečným průtokem, vlivem "akurátně" dimenzované oběhovky, nebo nečistot v systému...
Taky mám tenhle bazmek, stejná závada.. vypustím spodem vodu, jak z bílého, tak z toho červ.kohoutu, pak ze shora šlauškem natlakuju přes kompresor a napustím vodou.. udělám dvakrát, vyplave z toho nečistota a pak chyba zhasne a zase teče teplá..
Mám stejný problém. Ale jsem přesvědčen že mi to začalo dělat až po tom co jsem loni povyměňoval na radiatorech ventily za termo. Servis řeším až teď.
Kotel mi po výměně ventilu za termo hlásí stejnou chybu jak jsi to vyřešil?
pokud chyba vznikla přeregulováním soustavy, je třeba problém řešit a vyřešit tam!
Zdravím, také jsem řešil E25 ale na Ecofour, tato diskuze člověka svádí někam, kde chyba není. V manuálu je popsána jako problém čerpadla, ale alespoň na tomto kotli je řídící jednotkou identifikována na čidle výstupný z kotle (překročena mez).
Já měl jen propálené čidlo, které do určité teploty ukazovalo správnou hodnotu a pak příliš vysokou a hodila se chyba E25. Oprava 173 Kč za výměnu čidla baxi D18, práce pro hodně nešikovného jedince na 10 minut.
diky za tip baxi amatére dnes jsi mi usetril nemalou castku vyměněno a je po problemu
