Jak zjistit oběr na ele. instalaci
Dobrý večer
mám na vás dotaz
můžu změřit že je kabelu odběr ?
ve stupačkach je natahana elektrika, jsou tam tři krabice a potřebují zjistit a odpojit drát od jednoho spotřebiče
lze na to využit multimetr ?
děkují za odpovědí
Z Vámi formulovaného dotazu není jasné, jestli chcete změřit odběr, tedy proud protékající vodičem při zapnutí spotřebiče, nebo zda chcete změřit napětí a identifikovat vodič.
Pro "1" - proud lze zjistit klešťovým ampérmetrem, pouhým multimetrem je to obtížné a nebezpečné, ne-li nemožné.
Pro "2" - napětí lze změřit multimetrem, ale značně nespolehlivě - multimetr může někdy ukazovat i napětí, které se do měřeného místa přenáší z okolních vodičů (indukuje) přes to, že vodič je fakticky bez silového napětí.
Závěr: Měření elektrických obvodů vyžaduje poměrně značnou odbornost, jinak není uživateli jasné, co vlastně změřil a jestli je to dobře, nebo špatně (o nebezpečnosti práce na el.zařízení pod napětím, nemluvě). Vzhledem ke stylu položení dotazu, doporučuji kontaktovat pro tento případ odborníka.
Jsi tajnůstkář. Co je to za spotřebič? Motor větráku? Zdroj k anténnímu zesilovači, k routeru? Máš přístup k vypínači toho spotřebiče? Elektrikář s multimetrem by si poradil, které dráty to jsou.
To bude spíš podezření že mu někdo možná tahá elektřinu jeho někam jinam, a on si to chce ověřit.
A nebo právě naopak
V prvním případě ve shodě s předřečníky doporučuji obrátit se na odborníka, může jít i o život.
