Nabroušení břitů stříhacího strojku.
Zdar poradno.
Dneska jsem se chtěl ostříhat a strojek moje háro vůbec nebere.
Asi už je tupý vzhledem k tomu že se s ním holím.
Dají se ty břity nějak nabrousit, nebo se musí koupit nové?
Mašinku mám Philips c440.
Děkuji za vaše názory.
nebudu zkoumat co to je zač, břity pro stříhací strojky se posílají na ostření, doma to v žádném případě nezkoušej, jen ho zničíš ještě víc, nabroušení stojí cca 50kč/ks + poštovné
Edit: tak tuhle pidi srandu asi nikdo nenaostří, musel by ses poptat přímo brusiče, já myslel, že to má standardní střihací hlavu nebo nože (mám zkušenosti se strojky na ovce a psy), tohle je spíš taková plechová parodie
No je to vlastně malý strojek ale nevím jestli se vůbec vyplatí kupovat tu novou střihací hlavu.
Jestli to někdo brousí, netuším.
Nová lišta stojí 350,- V nabídce hypermaktů jsem jej novější viděl za 400,- v bazaru za 150,- . Há jej používám a nebrousím. Mám za to, že tím, jak se třou o sebe, tak se lapují. Chyba bude někde jinde, nebo máš mimořádné háro a pak doporučuji křovinořez, nebo stíhač plotů.
Nechce mi brát už ani fousy co střihám po 14- ti dnech. Jak zabere úplně zpomalí a škube, je evidetně tupý.
Jestli stojí lišta 350, tak to asi nemá cenu řešit a raději koupit nový někde v akci.
v tom případě ho zkus nabrousit, chce to pořádnej rovnej brus a brousit na vodě či v oleji naprosto v rovině, což je právě ten problém, jak uděláš malej úhel kamkolik, přestane to stříhat úplně... než rovnou vyhodit je přeci lepší nejdřív zničit a pak až vyhodit
, občas se to povede, když si dá člověk opravdu záležet, ale většinou to končí špatně
Souhlas. Za pokus s jemným brusným papírem na skle to stojí.
Není to broušením. Brousí se to třením nožů o sebe, jako ocílka. Spíš mechanická závada, ulomený plast.
Ani náhodou, to by se to pak nikdy neztupily ani nůžky
, nože se samozřejmě tupí a čím tvrdší materiál stříháš, tím to jde rychleji. Krásně je to poznat třeba na těch ovcích, u tvrdší vlny jdou nože hrozně rychle do hajzlu, natož na něčem takovym jako vousy či lidské vlasy, nože je prostě potřeba brousit, jinak se nehorázně nadřeš, postupem cítíš, jak musíš vyvýjet pořád větší a větší sílu, aby ses skrz něco prostříhal.
A mimochodem na ocílce se nebrousí, nýbrž ostří resp. je na srovnání "jehel" a vyhlazení ostří.
Nevím, co se s ocílkou dělá, ale vím co je Philips. Doma, na chalupě i na cestách
I tu opravu jsem si vyzkoušel.
Nic tam není ulomené. Měl jsem to několikrát rozebrané. Je to prostě tupé, najel jsem do vlasů a nic. Nebere to.
http://elektro.aukro.cz/zastrihovace-zastrihovace- vlasu-101160?view=gal&gclid=COvX4PSBibQCFU-6zAodIx gA3w
Také mi to strojek dělal - tahal a trhal.
Nakonec po zkoumání a malé demontáži byl utržený čep páky převodu kmitání.
Opraveno a funguje dál.
Mám stojek na stříhání psů. Vždycky jsem ho posílala brousit někam do horoucích pekel. Broušční 150 Kš + poštovné 100 Kč. Pak jsme objevila chlapíka vedle v ulici, který to brousí - za 50 Kč.Tak i u vás ve městě někdo takový bude.
Strojek na stříhání ovcí je přeci jenom o něco jiný než zastřihávač na vlasy, i když princip je stejný. Ale nikdy jsem neslyšel (je fakt že jsem to nezjišťoval), že by se břity zastřihávačů brousily. Lze předpokládat, že pro dražší strojky se to asi dá koupit jako náhradní díl, levnější se vyhazují jako celek.
Ale z vlastní zkušenostti vím,.že strojek často nestříhá kvůli tomu, že se dostanou zbytky vlasů nebo vousů mezi pohyblivé břity tam, kde to běhá po sobě, ale ještě tam nejsou zoubky. Pomůže rozebrání a vyčištění,nebo opatrné roztažení břitů od sebe (jsou přitisknuty pružně) a vyčíštění vhodným nástrojem, třeba páskem ustřiženým z PET lahve.
Jinak v provozu se břity skutečně dobrušují samy o sebe, mají na to vhodnou geometrii. U nůžek je to trochu jiné, nůžky jsou podbroušeny, proto se samy neostří. Pokud strojek ani po vyčištění nestříhá, lze skusit na kluzné plochy v místě zoubku, ale i tam kde břity běhají po sobě, ale zoubky tam nejsou, tedy po celé kluzné ploše nanést jemnou (lapovací) pastu a strojek nechat běžet cca 5 minut na prázdno. (zdůrazňuju na celou plochu, dá li se pasta jen mezi zuby, strojek se naopak ztupí). Potom pastu vymýt saponátovým prostředkem. Pokus o broušení například na smirku ručně skončí neúspěchem nikdy se nepodaří zaručít rovinnost, ani podložením rovnou podložkou.
Ještě pro úplnost: Z vlasů nebo vousů se mezi břity dostane mastnota, která do jisté míry brání opotřebení kluzných ploch a tím vlastně broušení. Pokud ztupení není přílišné, pomůže někdy odmaštění a nechání strojku běžet na prázdno.
Vyčístit a odmastit lze i tak, že se břity za chodu strojku namočí do vody se saponátem. (jen břity, ne celý strojek
