Jaky koupit zahlubnik
Zdravim zkusenejsi kutily. Potreboval bych poradit, jaky koupit zahlubnik na drevotrisku pro pouziti napr. s beznymi vruty. Staci mi hobby varianta, nechci zahlubnik za 500kc. Co neco takoveho? http://www.stavbaeu.cz/naradi/extol/rucni-naradi/v rtaky-a-frezy/extol-craft-zahlubniky-do-vrtacky-90 -sada-3ks-930040 Na netu jsem bohuzel o spravnem vyberu zahlubniku nenasel nic. Potrebuju vic velikosti? Teoreticky pokud ma zahlubnik dany uhel britu by mi mohl stacit jeden, nebo se mylim? Diky za osvetleni tematu...
Není lepší něco takového?
Stojí to půlku a účel to splní.
Změř si průměr hlavy šroubu a mrkni na tento odkaz: http://www.naradi-kostelecky.cz/novinky/extol-craf t-zahlubniky-kuzelove-90,-sada-6ks----20094
Přesná práce je s tímto nástrojem, používalo se označení "Záhlubík pro šroub M5": http://shop.tntrade.cz/stim-zet-csn-221605-zahlubn ik-pr-9-5mm-90-s-vodicim-cepem-pr-5-3mm-din-1866-i so-4205_d197252.html
Jde o to jaké budeš mít šrouby a jak kvalitní provedení potřebuješ.
Kecale, on to chce do dřevotřísky, tys mu nabídnul na ocel.
Libor - záleží jak hodně s tím děláš, ale předpokládám, že jsi kutil, tudíž to co sis vybral by ti mělo bohatě stačit. To co nabízí Petr není špatný, ale tím co sis vybral obsáhneš všechny potřebné průměry, nebudeš muset mít na každý něco jinýho.
Já se snažil naznačit, že nepotřebuju něco zrovna za 500(měl jsem na mysli něco opravdu levnějšího) a Kecal mi nabídne za 450...
Edit: v podstatě mám dva adepty:
http://www.stavbaeu.cz/naradi/extol/rucni-naradi/v rtaky-a-frezy/extol-premium-zahlubnik-do-vrtacky-9 0-16mm-20045 - sada vhodná tak na dřevo, to je ale primární účel
nebo: http://www.stavbaeu.cz/naradi/extol/rucni-naradi/v rtaky-a-frezy/extol-premium-zahlubnik-do-vrtacky-9 0-16mm-20045 levný, umí kov, ale nevím, co jeden břit udělá s laminovým povrchem dřevotřísky. Nouzovka velký vrták lamino nevyhloubí nikdy čistě(jde mi o čistý okraj řezu). Na druhou stranu toto má přecijen jiný tvar břitu a může se oproti vrtáku chovat mnohem lépe i s jediným břitem.
Ještě třetí adept: http://www.stavbaeu.cz/naradi/extol/rucni-naradi/v rtaky-a-frezy/extol-premium-zahlubnik-kuzelovy-90- 25mm-8801172 nejdražší z těch všech, ale zdá se nejuniverzálnější. Na druhou stranu na pidi otvory možná zbytečně velký...
Zahlubovat budu z 90% dřevo, kov by byl jen bonusem (jde vpohodě ošulit větším vrtákem). Takže vzít raději kombinaci dvou prvních, nebo si vystačím s tím druhým(nevím, jak se chová v laminu)?
Ať počítám jak počítám tak 455:6=75,80kč/1ks.
Pokud budeš dělat lamino tak je opravdu lepší záhlubník o průměru o něco málo větší než je hlava šroubu a zahloubení zapustit.
Nestačí jen odhranit otvor.
Jinak to budu vypadat příšerně.
Ale to už je tvůj boj.
Ano na ocel.
Pokud si vybere tento typ záhlubníku tak už jiný do konce života nepotřebuje a to co vytvoří se mu bude i líbit.
Tedy pokud ho bude používat na dřevo.
Tyhle všechny, co májí jenom tři nebo čtyři břity lamino okoušou. Já používám na laminovanou dřevotřísku starý mnohobřitový, je to dost podobné tomuhle
což už ti radí nahoře, jak jsem právě zjistil.
Diky... Ta prvni sada vypada, ze ma tak 5 britu, takze nebudu brat nic s mene brity...
