zdroj 1-25V
Dobrý den co si myslíte o tomhle: http://pandatron.cz/?291&vykonny_regulovatelny_zdr oj bude to fungovat i v zátěži? protože mě se jenou stalo že při zátěži docela malé napětí spadlo téměř o 30V tak se chciu zeptat jestli tohle nebude to samé a jaký na tento zdroj máte názor. díky
Však tam názory máš.
LM317 v temer katalogovym zapojeni. C1 ma dost malou kapacitu - teda dobrou, pokud ma na vstupu dost vyhlazeny napeti. Pokud tam budes mit trafo a mustek, tak koukej pridat - a cim vic tim lip.
Pro běžné domácí bastlení to bude v pohodě, neznám přesně charakteristiky LM317 ale případné kolísání napětí bych spíš viděl v desítkách mV než V...
Mimochodem:
Co je to za "docela malé napětí", když spadlo o 30V? Předpokládám, že do záporna nešlo... a čím jsi to stabilizoval? Takový pokles je dost i na čínské trafo usměrněné jen graetzem a kondenzátorem...
Pro domáci bastlení neskušených kutilú, pokud není dúkladne predimenzovaný regulační tranzistor, to obyčejne značí, jedná o jednorazovku. Co pokus, to zlikvidovanej tranzistor + ješte neco ....
Pardon ja se přepsal tam mělo být že při docela malé zátěži spadlo napětí o 30V
A nevíte tedy jak udělat tu ochranu před skratem? třeba nějákou tavnou pojistku nebo něco jinýho co by bylo nejlepší protože ja ted objednávám v gme.cz součástky na to tak že bych to objednal stim ale aby to zase nebylo něco za 500kč
i sebe rychlejší tavná pojistka je mnohem pomalejší než průraz tranzistoru, musel by si k tomu spíchnout elektronickou pojistku (není to složité, prohledej net)
jednoduchá el. pojistka
A nestačlo by třeba dat tam jiný tranzistor třeba tento: http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-pnp/2n6491 -p215-261/ a tavnou pojistku?
Takhle - pokud je zkratovej proud pouzityho trafa mensi nez 15A, tak v pohode i bez tavny pojistky. Resp. v pohode pro zdroj. I s rychlou tavnou bych se zasadne nebal, surge u tehle tranzistoru je v desitkach A.
Vyhoda elektronicky pojistky je, ze nejenomze chranis tranzistor ve zdroji, ale do znacny miry i vyvijene zarizeni na vystupu - pokud odhadnes kolik to ma zrat a spravne ji nastavis.
http://www.gme.cz/toroidni-transformatory-do-100-v a/toroidni-transformator-tr-t100-2x29v-p610-660/ bude tam tohle trafo tak nevim jestli bude ten tranzistor stačit ja si myslim že by to mohl chvíli přežít než se přetaví tavná pojistka ne?
Tranzistor to mozna ustoji, mozna neustoji. Ale urcite to neustoji normalni LM317.
Ale vždyt odtoho je tam ten tranzistor aby nešel tak velký proud přes LM317 nebo to i přesto nevidrží?
V proudu problem neni, napetove to neda.
jak to vždyt by to mělo vydržet až 30V tam píšou
prave... a jaky bude napeti za tim trafem po usmerneni? Pokud jsi si v duchu odpovedel 29V, tak se prast pravitkem pres prsty.
a) napeti na prazdno je vzdy vyssi nez jmenovity. O kolik zalezi na trafu, ale rekneme 30%. takze ted uz tam je 29V*1.3= 37.7V
b) po usmerneni ziskame spickovou hodnotu napeti, ne efektivni. A jaky je vztah mezi efektivni a spickovou hodnotou? Up=Uef*odmocnina(2). tedy nejakejch 53V. Z nich sice diody graetze uriznou 1V, ale 52V je porad hodne. Pokud si na vystupu nastavis 2V a potece skrz nej malinkej proudik, treba 10mA(jee ledka nam sviti) tak na LMku je ubytek napeti 50V!!! A to normalni LMko neda a to se zvysenym napetim(pokud ho sezenes) bude docela funet.
A co tohle: http://www.gme.cz/linearni-regulatory-napeti-nasta vitelne/lm317hvt-p331-058/ to by tam místo toho LM317T dát šlo?
To by pomohlo.
že se tak ptam, jaký maximální vstupní napětí má LM317? To trafo 29V je celkem moc, po usměrnění a filtraci nějakých 40V, když vezmu proud 3A, tak při nastavení na 5V, výkonová ztráta 105W (35*3) je celkem brutus topítko
Nema maximalni vstupni ani vystupni napeti(u takhle interne zapojenyho stabiku by to nedavalo smysl), ma maximalni ubytek napeti na sobe(a to 25 az 30V, podle vyrobce). Takze bud ten zdroj navrhnout tak, ze minimalni vystupni napeti bude cca 12-15V(coz se moc nehodi) anebo sehnat LMko s vetsim povolenym ubytkem(vyrabi se).
Na tom, ze linearni zdroj tyhle topologie a vystupnich parametru budou pekny kaminka to nic nemeni. Jenze co navrhnout? Efektivne to bez bastleni(a ladeni) v primaru nepujde a do toho amatera(a kor zelenace jako je watta) vrtat nebudu.
Tak klasicky to může vyřešit tím, že použije trafo třeba 2*12voltů a přepínačem si nastavuje "rozsah" tj. že má na vstupu 12v nebo 24v. Stabilizat tři volty ze 30 je prasárna a neekonomické...
Tu LM317 stejně nejlépe na chladič z procesoru s vrtulí.
