Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem omítka s perlinkou na pórobeton
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám pórobetonovou příčku , a chci na to dát perlinku, rád bych se zeptal na jednotlivé vrstvy které se nanáší, po penetraci. Jakou vrstvu pod perlinku, a jakou vrstvu na perlinku. Zda-li se dávají jednotlivé vrstvy hned za sebou nebo po zaschnutí. Děkuji za rady.
pokud jste přesvědčen o vhodnosti tohoto sstému, pak uděláte toto: nanesete lepidlo na plochu, asi t…
milan.cukrar 26.11.2012 18:56
milan.cukrar
a mohl by jste mi doporučit i vhodné lepidlo k tomu??
amatér V 26.11.2012 19:01
amatér V
Hlavně musí být flexibilní a mrazuvzdorné.
sHpy00n 26.11.2012 19:25
takže pokud dobře chápu, dám jednu vrstvu lepidla, poté perlinku a ihned druhou vrstvu bez zaschnutí…
amatér V 26.11.2012 19:30
amatér V
mrazuvzdorné jistě, flexibilní netřeba. Viz¨technologické postupy výrobců lepidel... třeba Z 301 DUO…
milan.cukrar 26.11.2012 19:40
milan.cukrar
5mm lepidla? to nemyslis vazne, to uz je o dost levnejsi nahazet tam omitku
ms-fiala 27.11.2012 11:19
ms-fiala
5mm lepidla s perlinkou se dava na polystyren, tady to fakt stačí jen lehce přetáhnout kuli zpevnění…
Matyas xl 27.11.2012 12:12
Matyas xl
Matyáši, sice to zavání sečíst 3+2, ale meěl jsem to popsat přesněji. Natáhnout 3mm, vtlačit perlink…
milan.cukrar 27.11.2012 12:59
milan.cukrar
Pánové těch 5 mm je technologické minimum aby konstrukce byla funkční tak jak má být. To samé platí…
sHpy00n 27.11.2012 12:59
No však. Naplácej tam omítku a basta fidli.
Filuta 27.11.2012 13:48
Filuta
Ono záleží na síle příčky. Pokud bude silnější, tak se může hned omítnout. Nevím proč, ale hned mě v… poslední
Matyas xl 27.11.2012 19:10
Matyas xl
nanesete lepidlo na plochu, asi tak 3mm, vmáčknete síťovinu, zahladíte další vrstvu lepidla asi 2mm. Musíte mít pod perlinkou 2mmm a na perlince 2mm lepidla. Pak použijete štuk.
Nebo použijte přímo štuk vhodný pro porobeton. Salith MHF P3
smhfp3.pdf
.....venkovní jednovrstvé omítky na přesné zdivo YTONG, panely a betony...
Natáhnout 3mm, vtlačit perlinku, aby bylo pod perlinkou 2mm lepidla natáhnout další vrstvu, aby bylo nad perlinkou taky 2mm
Vrstva silná 4mm je proto aby přenesla pohyb dilataci tvárnic a neobjevovali se praskliny
Třeba by stačilo klidně 1,5+1,5mm lepidla..ale jak má silné spáry, nedojde k popraskání... opravdu natáhnetu vsrstvu 2+2mm?
Je to nakaždém, aby se rozhodl podle svého.
Ale opět připomínám, proč toto řešení, když jsou jiné levnější a osvědčené materiály.
Pánové těch 5 mm je technologické minimum aby konstrukce byla funkční tak jak má být. To samé platí u krytí betonu kde je dáno min. 20 mm. Nicméně s přihlédnutím ke skutečnosti kdy jsem zde na poradně už několikrát uvedl že zatahovat Ytong do perlinky, notabene na vnitřní příčku jsou vyhozené peníze, pak ještě nedodržením technologie jsou ty peníze vyhozené dvojnásob. Ale když na to někdo má...
Ono záleží na síle příčky. Pokud bude silnější, tak se může hned omítnout. Nevím proč, ale hned mě v tomto případě napadla příčka z ytongu o síle 7,5cm, kterou jsem taky stavěl. Tam jsem pro zpevnění použil taky perlinku a lepidlem. Šlo jen o to tu perlinku tam připevnit...ta už sama vše zpevní. Na to jsem dal štuk. Už to je 5 let a žádné praskliny tam nejsou. Je jasné, že oficiální technologické postupy výrobce můžou být odlišné.
