Napájení IO UTC4558
Dobrý den,nevím jestli se o tohle tady někdo zajímá ale potřeboval bych vědět jestli můžu obvod UTC4558 napájet lineárním trafem 2x14V před usměrněním a po us. 2x21V???
děkuji za odpovědi
To chceš napájet nestabilizovaným napětím?
V síti bývá i vyšší napětí, trafo při nižší zátěži dá větší napětí na sekundáru, takhle bych to asi nezkoušel.
No jako trafo-můstek-filtr-modul.
Modul je co? Jak zajistíš, že se na napájení IC nedostane vyšší napětí?
Modul je výhybka pro subwoofer...a nemám možnosti jak tomu rabránit
Voltage_regulator
spocitej si to clanky.php
Můžu ho teda napájet tím mým trafem?
To je odněkud vyčtený? Jen aby ses nedivil, když na výstupu naměříš třeba 30 Voltů.
Na trafu je napsaný 2x14V ale měřeno dává 2x15.3V a po usměrnění dává 2x21.3V
Můžeš ale pravděpodobně to dlouho nevydrží a budeš ho měnit.
Pro operační zesilovače se používá zpravidla stabilizované napětí +-15V.Tím že to budeš solit skoro na max a bez stabilizace tomu nepomůžeš....Pokud z toho trafa budeš napájet třeba i zesilovač tak to stejně bude šhitový zvuk.
Podívej se na zapojení stabilizátorů 7815 a 7915.
Zapojení co máš ale neznám..možná v něm stabilizace nějaká je..
