Rekonstrukce stareho domu
Zdravím. Chci rekonstruovat starsi dum (cca 60 let). Musi se udělat nové rozvody elektřiny plynu a vody. Je na sítě potřeba projekt? Na plyn projekt mám ale protože je to jen vejminek v hosp. stavení tak se v 90. letech plyn neudelal a já mám dnes jinou představu o tom kde by byl umístěn sporák a kotel. Musí se nechat předělat projekt?
Budeš kolaudovat? - pak ANO
Nebudeš, pak NE, ale s rozmyslem !!!
Pokud tomu nerozumíš, tak raději to svěř do rukou "odborníkům".
D.
Já bych spíš hledal odborníky bez uvozovek
kolaudovat nechci. kdysi se tam topilo akumulačkama a nechci přijít o noční proud 3x denně :) teda spíš babička která bydlí v druhé bytové jednotce. Takže asi bez jakéhokoli hlášení na úřady. Udělá to plynař-topenář pokud je projekt jinak?
je to 75m2. takže bych chtěl turbáč s vývodem do průjezdu. Řekne mi topenánář kam který radiátor atd. ???? diky
Jestli to není potřeba kolaudovat, tak ti topenář poradí s radiátorama, s rozvodama a se vším kolem.
na elektriku nedělejte projekt, je to zbytečně vyhozená část peněz.
máte plynovou přípojku již hotovou nebo jen uvažujete?
Je to statek se dvemi domy rozdelenymi prujezdem v jednom bydli babicka a druhy si chceme zrekonstruovat plyn je doveden a zapojen na jednu bytovou jednotku na tu druhou se nedostalo ale v projektu plynu je namalovaná. jen by se musela v prujezdu rozdvojit a pres podvojny měřák natáhnout. Ale momentálně přemýšlím nad způsobem vytápění. Plyn nebo elektrokotel? O elektrokotli v podstate nic nevim (jak to funguje, vyhody - nevýhody) Můžete poradit?
poradit nemůžu, ale já bych šel do plynu a novou přípojku, vlastní...
kdyz zastavi plyn, zatopis elektrinou, kdz zastavi elektrinu, tak zatopis plynem, kdyz nepujde oboji tak jsme vriti
kdyz nepujde elektrin, tak nepujde vetsina plynovych kotlu:o)
bez elektriky jsem nahraní...
ale upřimně, kolik hodin ročně je domácnost bez elektriky?
pokud se u nas neposili rozvody tak s rozvojem ekosaliny to bude brzo a casto, jsme totiz tranzitni zeme, uz ted nam delaji vetrniky v nemecku problemy
urcite? :)
zduvodu vypadávání elektriky by nejel ani plyn.:) Proto budu přidávat i krbovky na dotopení :)
jennevím jakej kotel
ale i běhové čerpadlo se musí napojit na záložní zdroj..proto se domy vybavují centrálou..
Ale no tak, že už i místní odborník bude prosazovat takovou kravinu jako oběhové čerpadlo? Copak to nejde jednodušeji samotíží? Když nejde proud, nemusím řešit žádné zálohy a v klidu topím dál...
Oběhový čerpadlo je ale nejsnadnější způsob jako dosáhnout rovnoměrného vytápění a nemít všude trubky tlustý jak ruka , osobně jsem zastáncem hybridního systému, tj. jedu na čerpadlo, ale když není el. což se mi za posledních 5let stalo 2x po dobu pár hodin. Topim bez čerpadla, byť v tu chvíli jsou nejvzdálenější radiátory jen vlažné. V systému to obnáší dva ventily navíc a tlustou stoupačku. Rozhodně lepší než kvůli topení pouštět centrálu nebo jet na záložák.
Ale vidím problém v tom, když má někdo turbo kotel, nebo třeba kondenzační, kde jsou spalinové ventilátory, tam dle mého topit bez elektriky je prakticky nemožné. Ikdyž nechápu, proč ty kotle nejsou řešeny tak, že by na nich bylo lípnout pár peltierů - tj. vyrábim teplo/ trochu si ho přeměnim na elektriku/ ženu tím spalinový ventilátor a oběhové čerpadlo - absolutní nezávislost topení na vnější dodávce el. energie. Účinnost peltiera my může být ukradená, neb teplem topim . 100W termogenerátor je tak 10-15tis a musí to utáhnout vše, tj. investice lepší než do centrály nebo záložáku, neb tohle má i jistou návratnost
No, tlustý jak ruka?
Já mám po celém baráku trubky 1,5 cm a stoupačky jsou nějakých 2,2 cm. Trubky tlustý jako ruka si pamatuji naposledy z baráku od dědy - když se to vyhazovalo, to byly roury snad 10 cm...
rokatore
dneska je již opravdu levnější s čerpadlem, nebo myslíte že plynový kotel s vývodem 3/4" je bez čerpadla..
kraviny neprosazuji, jen nezůstávám u historie..páč vím, jaké to je mít topení na samotíž...a na čerpadlo..
Nevím, jaké to je topit s čerpadlem. Vím ale, jaké to je topit na samotíž. Máme doma jen krbovou teplovodní vložku, běžně na noc nebo při odchodu do práce apod. naložím plný krb a nestarám se o to. Nezajímá mě, jestli jde proud nebo ne, v baráku se pořád topí a je teplo. Topenářům jsem řekl, že to takhle chci, tak to tak udělali.
Plynový kotel samozřejmě bez elektřiny nepojede, ale tazatel psal, že na dotápění chce pořídit nějaké krbovky a tam bych rozhodně nasadil teplovodní samotížný systém.
rokatore, mohli bychom vést polemiku o (ne)vhodnosti čerpadla. U Vás to nemusí být problém, jinde bez čerpadla nedostanete vodu pod prahem, abyste nemusel třeba sekat do podlahy topení. Řád musí být stále do spádu.
A co ty tepelný obrazy, má s tím někdo zkušenst?
Podfuk.
