Nehoří plyn deska
dobrý den, máme problém s plynovou deskou Baumatic. Dva hořáky nedrží plamen ostatní ok. Poradte prosím v čem to může být. děkuji
Změna předmětu, původně: MEJTO (Kurt)
| Má to čidlo na zapálený hořák? Pokud ano, můžou být vadný. Prasak 18.11.2012 11:56 |
Prasak | |
| Nedrží plamem nenínic moc diagnóza. Jde o to, jak to hoří pokud to hoří. Může to dělat čidlo, jak uv… poslední paul 18.11.2012 17:11 |
paul |
Nedrží plamem nenínic moc diagnóza. Jde o to, jak to hoří pokud to hoří. Může to dělat čidlo, jak uvedeno výše, nebo se plamen trhá od hořáku, pak je špatně seřízen poměr vzduch-plyn. Nebo to zhasne vpoloze na spoř, pak je příliš přiškrcen režim sporo.
