plotová brána
Zdravím kutily a prosím o radu z jakého materiálu zhotovit plotovou bránu dvoukřídlou 2x2,5 m a výšky 1,5 m s výplní pozinkovaného pletiva. Byly mně navrženy 1 coulové trubky, nevím zda by jekle nebyly vhodnější. Chci, aby to nějaký čas vydrželo, ale nebylo to příliš drahé. Kolik zhotovení takové brány včetně montáže na již zabudované železné sloupy může stát?
děkuji
Mám ji asi 4 roky z pozinkovaného jeklu, výplň jsem si montoval sám. Rám s montáží stál 30 000 kč.
1" trubky maji moc silnou stenu (2.9-3.2mm) a budou zbytecne tezke, kvuli vzhledu bych volil tenkostenou (1.5-2mm) trubku stejneho prumeru jako sloupky plotu, pri pouziti trubky 40x2 s optimalni konstrukci bude potreba asi 25m, coz za material dela asi 900kc
Záleží na tom, jak zručný jste kutil, pokud si to budete dělat sám. Každopádně jekl se lépe řeže pro sváření. pod úhlem 45° dáte k sobě stáhnete svěrkama nabodujete a svaříte. Pokud to budete svářet elektrikou nedoporučuji sílu 1,5mm lehce se propálí. hodně záleží na tom jak máte udělaný zbytek plotu , aby to trochu vypadalo. A ten rozměr 2x2,5 výška 1,5 ??? každé pole bude jinak široké? Pokud by jste byl od chrudimi mohu nabídnout pomoc s výrobou. za symbolickou cenu. sewax@seznam.cz
Děkuji za nabídku pomoci, ale jsem od Brna, což je truchu z ruky. Obě brány budou stejbě široké tj. 2,5 m, výška již hotového plotu je 1,5 m a to bude i výška brány.
