Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Opakující se chemický zápach v domě
Dobrý den, asi před 4 měsíci se poprvé objevil chemický zápach (něco jakoby barva?), konkrétně na záchodě v přízemí, v patře na záchodě a v dětském pokoji, který je hned vedle. Tento zápach se opakuje tak jednou za 2-3 týdny většinou večer (jakoby se vždy někde nahromadil) a po pár hodinách zmizí... Slyšel jsem od mamky, že když byla dělaná nová střecha před 10 lety, byla zadělaná nějaká větrací díra, tak jestli to může být tím...
Co se s tím dá dělat, koho zavolat? Už jsme z toho opravdu nešťastní. :.(
Nevaří tam někdo perník?.)
Redsnake 11.11.2012 14:51
Redsnake
To fakt ne... :-D. Je možné, že to může být vylitým acetonem do kanálu?
petr685 11.11.2012 15:38
petr685
Samozřejmě.
Kurt 11.11.2012 16:03
Kurt
A co se s tím dá dělat? Přece jen už jsou to asi 4 měsíce a nelepší se to.
petr685 11.11.2012 16:12
petr685
Propláchnout. Aceton nemá co v kanalizaci dělat. Nicméně: protože se to objevuje jen občas, bude na…
Kurt 11.11.2012 16:20
Kurt
Propláchnutí mě také napadlo, ale to jsem dělal už někdy před měsícem až dvěma a nepomohlo to. Jedin…
petr685 11.11.2012 16:34
petr685
No tak jestli tam není sifon, je to snad jasné, ne? ;-) V tom přípaě se ten zápach logicky šíří těmi…
Kurt 11.11.2012 16:41
Kurt
V těch místnostech, kde je zápach žádný sifon není (pouze wc v přízemí). Zápach se asi opravdu šíří…
petr685 11.11.2012 17:13
petr685
Ano. V těch místnostech je zápach právě proto, že tam není sifon. Cožpak to nechápete? Vylil jste sv…
Kurt 11.11.2012 17:41
Kurt
Já chápu princip sifonu, zas tak blbej zase nejsem :-). Proč ale je ten zápach cítit i na záchodě v…
petr685 11.11.2012 17:53
petr685
To je na vás. Vražte tam nějaký uzávět a utěsněte silikonem. Dočasně stačí i igeliťák přichycený gum…
Kurt 11.11.2012 17:55
Kurt
Co takhle dát tam místo prezervativu zátku k tomu určenou?
čumil_old 11.11.2012 18:19
čumil_old
Pro prvotní opravu stačí to, co nosí chlap vždycky u sebe...
Moas 11.11.2012 18:25
Moas
Otvírákem na pivo to půjde těžko.
karel 11.11.2012 18:48
karel
"Slyšel jsem od mamky, že když byla dělaná nová střecha před 10 lety, byla zadělaná nějaká větrací d…
Pavel999 13.11.2012 07:12
Pavel999
Tak zápach se dnes objevil znovu i přes ucpanou trubku... Ani nepomohlo opětovné propláchnutí kanali… poslední
Petr685 13.11.2012 21:02
Petr685
Propláchnutí mě také napadlo, ale to jsem dělal už někdy před měsícem až dvěma a nepomohlo to. Jediné co nevyužíváme je mycí dřez v kuchyni, ale tam se ten zápach nevyskytuje. Je to cítit dole na záchodě, pak v patře, kde je příprava na záchod (pouze trubka ve zdi - záchod zatím není) a v pokoji vedle, ale tam také žádná výlevka není...
V těch místnostech, kde je zápach žádný sifon není (pouze wc v přízemí). Zápach se asi opravdu šíří těmi trubkami, ale jak je utěsnit? Napojení na odpadní trubku je pod záchodem - tam se nedostanu. A v patře myslíte tu volnou trubku něčím ucpat (hadrem, izolepou)?
Ano. V těch místnostech je zápach právě proto, že tam není sifon. Cožpak to nechápete? Vylil jste svinčík do kanálu a na ten jsou připojeny trubky pro celý dům. Tam, kde je trubka přímo z toho kanálu ven (bez sifonu), smrdí ten svinčík. Tam, kde je správně zapojený sifon a je v něm voda, žádný zápach není, protože přes sifon neproleze (to je mimochodem základní funkce sifonu).
Já chápu princip sifonu, zas tak blbej zase nejsem :-). Proč ale je ten zápach cítit i na záchodě v přízemí, když záchod sifon má? Protože se k odpadní trubce nedostanu, alespoň jsem silikonem utěsnil ten keramický uzávěr u sifonu wc (nevím, jak se to přesně jmenuje). V patře tu volnou trubku tedy ucpu, čím to bude nejlepší, aby zápach neprosakoval?
"Slyšel jsem od mamky, že když byla dělaná nová střecha před 10 lety, byla zadělaná nějaká větrací díra, tak jestli to může být tím..."
Asi bych se zajímal i o tu trubku (větrací díru). Odvětrávání stupačky není zbytečné.
Tak zápach se dnes objevil znovu i přes ucpanou trubku... Ani nepomohlo opětovné propláchnutí kanalizace. Už nevím co s tím. Koho si zavolat na pomoc (lokalizace zdroje zápachu atd.). Věděl by si s tím rady nějaký instalatér? Díky moc.
