Škoda felicia- chcípne pravidelně po 1km
Ahoj, mám takový problém.
Zhruba před týdnem začaly problémy, které se mi opakují denně při cestě do a z práce.
Nastartuju auto, beží normálně, po cca 1km jízdy začne chcípat.
Podřazování- zvýšení otáček nepomůže, pouze na neutrál když prošlápnu plyn je vše ok a jedu vesele dál.
Jednou jsem nestihl prošlápnout za neutrálu plyn a motor chcípnul, ovšem hned nastaroval při natočení a pak už taky vše ok.
Nevím v čem může být problém.
Díky za reakce.
Škoda Felicia 1.3 r.v. 2000
Nějaký problém s přívodem benzínu?
No možná, jen mě zaráží ta pravidelnost (+ / - 100m na stejném místě) a dále již problém není...
No, pokud ti padá hladina benzínu, jedeš ten úsek na zásobu ve filtru.Pak to zastaví, čerpadlo natáhne zbytek do okruhu a zase to jede.Jde o to, než nový benzín vytlačí vzduch v hadicích do zpátečky paliva.
Zkus to nechat po nastartování vrnět na volnoběh, tak dvě tři minutky, potom trochu protůruj a teprve pak vyjeď.Pokud se to nezastaví, hledal bych příčinu v palivovém systému.
zkontroluj olej v motoru (výška, konzistence), případně funkci olejového čerpadla, čidla a koše.
Podobný problém mi dělal benzinový filtr. vůbec nešel profouknout. Navíc se mi auto chovalo ještě tak, že když jsem potřeboval odřadit, třeba při odbočení, tak motor chcípnul. Hned šel zase natočit a jel jsem dál.
