Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení kabelu ke sporáku
sehnal jsem z druhé ruky od kamaráda slušný sporák se sklokeramickou deskou. Bohužel přívodní šňůra chybí. Není problém koupit novou, problém je ji správně připojit na "jednu fázy". Jak by jste to propojily vy? 1 - 3 přemostit, na 2 připojit "fázy", na 6 zem a ten třetí kam?
Nebojte se nějakou tu ránu snesu, včera mě kopla šňůra od nabíječky.
[zapojeni1.jpg]
uz se to tu nekde bralo a je to podle : takze 1-2-3 faze a klemy ; 4-5 je N
Hurec 31.10.2012 18:05
Hurec
Jejku! Vy jste se v tom zase vrtal, Pane doktore, žejó? :-) Takže: 1+2+3=fáze, 4+5=nula, odstranit m…
mirektatra 31.10.2012 20:54
mirektatra
Zdravím mám obdobný dotaz.Potřebuji zapojit sporák,ale mám velmi staré rozvody(asi)protože mám vyved… poslední
snaživkasnaživá 03.12.2013 11:12
snaživkasnaživá
Na jednu fázi? To máte místo jističe dvoustovku hřebík?
Moas 31.10.2012 21:02
Moas
Díky. Je tam 16 A, hřebík mám v záloze :-). Jistič je jen na sporák. Kombinovanej sporák plyn-trouba…
kerejoo 31.10.2012 21:14
kerejoo
Když tak vzdám kutění a zavolam elektrikáře Nebo tví příbuzní zavolají havrany.
Dale Cooper 31.10.2012 22:10
Dale Cooper
Vzhledem k celkovému odběru (třeba při vaření nedělního oběda) to jednofázový jistič rozhodně "neutá…
Kachlík 31.10.2012 23:39
Kachlík
Ano, kombinace je jiná. Tam 16A stačí. Pro představu - dělají se i sporáky určené jen pro jednu fázi…
Moas 01.11.2012 07:08
Moas
Děkuju všem za radu,a nechám raději opravit troubu u původního kombinovaného sporáku. Bude to nejspí…
kerejoo 01.11.2012 07:42
kerejoo
Takže: 1+2+3=fáze, 4+5=nula, odstranit modrou klemu z 6 na kostru, zelenožlutý - kostra= na šroub vpravo. Pochybuji ale, že Vám ten příkon (cca 8kW) nevyhodí občas jistič,je-li 16A...:.( Při pečení opatrně s plotýnkami ...
Zdravím mám obdobný dotaz.Potřebuji zapojit sporák,ale mám velmi staré rozvody(asi)protože mám vyvedeny jen 3 fáze a zelený jako nulu.
Jde mi o to, že když zapojím stylem 1,2,3-fáze,4,5 proklemuji mezi sebou zapojím na ten zelenej tak je vše ok.
ALE když to chci v dobré víře uzemnit(dle rady kolegy z práce)a propojím stylem 4,5 a šroub na svorce se znakem zemění tak se dost žhaví plotýnky.
Něco je asik špatně,nevíte někdo kde? Děkuji za odpovědi.
Pro představu - dělají se i sporáky určené jen pro jednu fázi. Tzn. do zásuvky. Vyžadují samostatný jistič 16A a v provozu mohou být buďto 3 plotýnky a nebo trouba a 1 plotýnka. Víc sporák nedovolí. Měl jsem takový (bydlel jsem v bytě, který neměl ani zavedeny tři fáze) a byl to pěkný loudal - slabé plotýnky.
Rovnou navrhuji tedy ušetřit čas a začít tahat z rozvodnice třífázové vedení. A předtím se ujistit, že do vaší rozvodnice vůbec tři fáze jsou zavedeny...:))
Děkuju všem za radu,a nechám raději opravit troubu u původního kombinovaného sporáku. Bude to nejspíš bezpečnější. Chyba je asi v termostatu, měl by stát 800 + práce opraváře. Asi to bude levnější než tahat elektriku nebo vyhořet. A vracím se na poradnu.net o hadech kam patřím, tomu rozumím líp :-). Díky
