termostat
Dobrý večer,může mi prosím někdo poradit jak nastavím na termostatu Auraton 2020 program? Mam tam pořád prog č.4 a chci tam dát jiný a nejde mi ho potvrdit.Děkuji za odpověď,P.
| Auraton 2020 - Návod k obsluze poihu 29.10.2012 23:28 |
poihu | |
| Děkuji za návod :-)ale ten sem si také našla na netu.Jenomže z něho jaksi neumim vyčíst jak to uděla… Sindybbbbb 08.11.2012 13:31 |
Sindybbbbb | |
| Tlačítkem PROG nalistujte příslušný program.
Jakmile se číslo programu (1-4) rozbliká, nastavte hodi… mirektatra 08.11.2012 21:56 |
mirektatra | |
| Přečti si to tady:
http://kutilska.poradna.net/q/view/27599-jak-nasta vit-spravne-termostat-auraton-… poslední Prasak 09.11.2012 02:23 |
Prasak |
Děkuji za návod
ale ten sem si také našla na netu.Jenomže z něho jaksi neumim vyčíst jak to udělat a nastavit jakýkoliv progarm a hlavně uložit ho .
Jakmile se číslo programu (1-4) rozbliká, nastavte hodiny(tlačítkem HOUR), minuty (tlačítkem MIN), teplotu (šipka nahoru, nebo dolů) a potvrďte tlačítkem PROG a tím pokračujte k dalšímu programu, nebo počkejte 10 sec, až se to uloží samo a případně můžete začít znovu.
Pro snadnější programování si předem rozmyslete a vepište do prázdné tabulky svoje požadované parametry, abyste v době 10 sec. nemuseli "stresovat", než se Vám to samo uloží...
Lepší?
Přečti si to tady:
http://kutilska.poradna.net/q/view/27599-jak-nasta vit-spravne-termostat-auraton-2000
Třeba ti to pak půjde.
