lepení lino na lino
Dobrý den. Potřebuji v kuchyni překrýt prasklinu ve starém linoleu, které je však nicméně stále v dobrém stavu a celkovou výměnu nepotřebuje. Protože se jedná o místo podél kuchyňské linky, chceme podél linky položit pás linolea, s odlišným vzorkem, tak, aby oprava praskliny vypadala nenápadně, spíš jako záměrně provedený "chodníček"... Nicméně je pro mě problém, jak tento pas přilepit.
Pás linolea 0,7 x 2,5 byl (z montážních důvodů - lednička, pračka, "mycák") částí 20 cm zasunut pod linku a nepřilepený. Zbylá část se tedy nebude přilepovat "z role", a protože se jedná o měkčené linoleum, tak je (pro mě) nezbytné, aby se pokládalo na lepidlo, které by plochy neslepilo kontaktně, ale bylo možné je na sobě nejprve urovnat, např. dlaněmi, válečkem apod., aby slepení bylo bez vlnek, bublin apod..
V obchodě mi nedoporučili lepení chemoprenem, nebo podobnými lepidly s tím, že pokud bych plochy spojil ještě neodvětrané (suché), hrozilo by nebezpečí jejich degradace až "proděravění". Ale lepit linolea dotykovým lepením je prakticky nemožné, pokud chci aby na sebe po celé ploše dolehly. Jiné lepidlo než Chemopren, Bison kit, nebo Patex apod., však v OBI ani v Hornbachu, nemají k dispozici a ani mi nemohli poradit lepidlo jiné. Ještě podotýkám, že se jedná o pás 0,6 x 2,5 m, tedy potřeboval bych vhodné lepidlo v oběmu asi do 250g.
Můžete mi poradit? Jaromír Kynčl, v očekávání laskavé ochoty.
Koberec dokáže podlahář vyříznout a vsadit tak, že to nepoznáš.
Třeba to jde i u lina. Zeptal bych se odborníka v místě bydliště. Než škobrtat u linky o vlastnoručně nepovedenou akci.
Díky za reakci, ale to lino je už letité a podobný vzorek se už jen těžko vyskytuje. Existuje lepidlo, jaké bych potřeboval, jakýsi PROFILEP FIX, ale je jen v 5ti kilovém balení za 8kilo. Tak jsem si myslel, jestli někdo nezkusil něco jiného.... K.
Jestli se jedná jen o takový pásek, zkus tohle. Je toho jen 250 ml a na přilepení pásu lina (stačí po obvodě), to bohatě vystačí, a ještě ti zbyde
Díky za reakci, zkusil jsem něco jiného, viz odpověď pro Uroboros. K
Ten pás doporučuji pouze položit a nelepit na původní lino. Moje osobní zkušenost je taková, že jsem na předešlém bytě v předsíni nechal sic odborně lino nalepit a v jiných místnostech ne. Výsledek? V předsíni to perfektně okopírovalo povrch původního lina a i když se opravili vzniklé bubliny na starém linu (rozříznutí a přilepení), stejně jsou na dobrém světle vidět jakoby ostrůvky po celé ploše starého lina, čili celé předsíni. Tam kde se lino nelepilo na staré lino byl povrch pěkné hladký (ostatní místnosti). Do kuchyně jsem taky dával pás lina a nechal jsem jej položit taky volně a ok. Na novém bytě jsem již původní lino v kuchyni nechal strhnout, podlaha se vylila hezky do rovna a nové lino nalepilo. Jinde se položilo na původní lino bez lepení a ok. Takže doporučuji nelepit a pokud, tak pouze na nový podklad, čili ne na staré lino. Vložení toho pásu doporučuji ale raději svěřit odborníkovi, pak to nebude poznat, protože to bude perfektně sedět.
Díky za reakci. Lino bych rád položil a přilepil. Podlaha je rovná a lino, které je sice už letité, na ni ale leží dobře a vzhledem k tomu, že by případně stržení původního, anebo položení nového na původní po celé ploše, by znamenalo složité stěhování (lednička, pračka, mycák, skřínka, sporák, stůl židle atd.), tak jsem si myslel řešit to nějak jednodušeji. Ten pás, co jsem zatím jen položil, vypadá docela dobře. Jen to lepení. Existuje nějaké lepidlo, které by mi vyhovovalo, jakýsi PROFILEP FIX, tuhne asi po 2 hodinách i v nesavém prostředí, ale dělá se jen v 5 kilovém balení za 800 kulí a to mi připadá, na takový kousek lina, který potřebuji přilepit dost hodně. Budu tedy ještě laborovat. Vyzkouším na nějakém vzorku třeba i PATEX... A třeba se i ještě někdo s nějakou zkušeností ozve. K
jestli potřebuješ něco flexibilního co zatuhne až za dýl a spolehlivě slepí nesavé materiály, tak bych možná uvažoval o silikonu, ale nevím, jestli to není úplně zcestné, s linem nemám absolutně žádnou zkušenost...
Díky za reakci. Nakonec jsem to slepil MONT FIX, od firmy SOUDAL. Doporučili mi je v jednom malém krámku, a vypadá to, že by to mohlo být bingo. Sice musí být, podle předpisu, jedna plocha nasáklivá, ale zkusil jsem to na rozlomeném kotouči, který je v balení CD, nebo DVD a drži to jak helvetská víra... S pozdravem Kynčl
P.S. Používal jsem už silikonový tmel, ale lepidlo ne. V to krámku mi k tomu řekli, že by to šlo, ale muselo by prý být neneseno jen jaksi bodově, jen takové malé kopečky. K
