MD-218: problémy s kvalitou v nízkých hlasitostech
dva roky zpátky jsem usmlouval ve Španělsku přenosný reproduktor MD-218 na 5 Eur, krásná cena. Chlap musel vědět, že mi to ze tří čtvrtin platí sám, ale taky se bavil smlouváním. Zjistil jsem, že vydrží několik hodin hrát na baterku, má to dálkové ovládání, čte MP3 z flash disků (dokonce i FAT32, NTFS) a SD(HC) karet, má to vstup přes jack. Za tu cenu paráda. Ani zvuk nebyl na cca 150 korun a tolik funkcí špatnej, určitě o několik tříd nad mobilem. Ne, nehráblo mi, jinak poslouchám z Pioneeru VSX-421 a CS-3070, žádný zázrak, ale nestěžuju si.
Poslední dobou mám problém s kvalitou zvuku při nízké hlasitosti, přesně opačně, než bych čekal. Při běžné poslechové hlasitosti šumí, chrčí, když přidám na hlasitosti, zvuk se začne čistit a nejčistší je kousek před maximem, což je ale zbytečný kravál i když poslouchám na 5 metrů.
Vzhledem k té ceně asi ani nemá moc smysl řešit, co s tím jde dělat, stejně je to z Číny, všechno na jedné malé destičce a moc bych nevymyslel. Ale jsem zvědavý, takže co může u takovéhle krabičky způsobovat, že se kvalita se zvyšující se hlasitostí zlepšuje?
Skreslení je spúsobeno posunutím pracovních bodú nekterého analogového stupne mimo lineárni oblast. Nakolik se jedná o neco, rešeno pár obvody, moc součásti tam nebude, vyházet všechny kondenzátory kolem analogové části, mají pravdepodobne svody a nahradit novými s vyššími povoleným napetím.
Je možné, že se nebude dát odlišit, co je analog, co digital. Dnes to už je proste tak, Digital Signal Processing značne pokročil.
Když si rád hraješ, vymeň kondenzátory všechny, moc nestojí. Ak se jedná o SMD, pohraješ si víc než dost.
Pokud to nemá digitální ovládání hlasitosti, tak bych nic jiného nečekal. Může být v háji ten potenciometr. To je klasika, na začátku vyběhaná odporová dráha, špatný kontakt...
