Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Žebříkové topení
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na topení žebříkového topení v koupelně. Bydlím v posledním patře baráku a máme tento problém. Topení je studené, když začnu přes ventil upouštět vodu, přívodové trubky jsou okamžitě vařicí a topení se začíná zahřívat. Když přestanu upouštět vodu z topení, do 20 minut je topení komplet studené, přívodové trubky také. Děkuji za odpověď ...
když začnu přes ventil upouštět vodu Chcete říct, že okruh není zavzdušněný ale je tam nejspíš malý…
lesov 28.10.2012 10:06
lesov
Asi tak nějak, už jsem odpustil přes horní ventil asi 15 l vody, přívodní trubka jek fakt vařicí, to…
PF 28.10.2012 10:08
PF
Nemůže být uzavřený kohout na výstupu? Mám namysli ten na stoupačce (zřejmě někde ve sklepě).
Kurt 28.10.2012 10:20
Kurt
To jsem zatím neřešil, protože sousedi pode mnou už dvakrát chtěli, abych odvzdušnil topení v kuchyn…
PF 28.10.2012 10:22
PF
Nebo seštelovat ten druhej kohout (na výstupu radiátoru), co slouží k vyvážení hydraulických poměrů…
lesov 28.10.2012 10:32
lesov
Ok....... zkusím s tím něco pořešit, přijde mi, jak kdyby mi teplá voda vytekla z topení pryč
PF 28.10.2012 10:49
PF
To je hloupost. Jde samozřejmě o to, že voda musí topením proudit. Když neproudí, topení vychladne.…
Kurt 28.10.2012 10:51
Kurt
aha .... nejsem technikcký typ, takže se omlouvám, tak možná bude jen chyba v tom šroubu, který je k…
PF 28.10.2012 10:53
PF
Ano, mohl by být utažený. Zkuste s tím chvíli kolaborovat, povolit nebo přitáhnout. Pokud to nepomůž…
lesov 28.10.2012 10:56
lesov
Super a poseldní otázka, má být zašroubovaný směrem do topení (není vidět) nebo úplně vyšroubovaný?
PF 28.10.2012 10:58
PF
Ani tak, ani onak.Tlakové poměry mají být v topné soustavě vyvážené tak, aby "se na všechny radiátor…
mirektatra 28.10.2012 11:49
mirektatra
Povolil jsem ventil napůl a pravá trubka vedoucík k ovladači je vařicí, levá, kde je šroub s krytkou… poslední
PF 28.10.2012 12:02
PF
To jsem zatím neřešil, protože sousedi pode mnou už dvakrát chtěli, abych odvzdušnil topení v kuchyni, ale o koupelně ani zmínka, takže jim asi topí ... Je to divný, protože když odčerpám třeba 10 l vody jako včera, topení je krásně vařicí, ale max tak na 20 minutek
Ani tak, ani onak.Tlakové poměry mají být v topné soustavě vyvážené tak, aby "se na všechny radiátory dostalo". Průtok má být takový, aby úbytek teploty mezi stoupačkou a vracečkou byl na všech radiátorech stejný. Pokud některý radiátor má "ten šroubek pod víčkem" otevřený úplně, proudí přes něj velké množství topné vody a na jiný se nedostane - ten pak hřeje třeba jen do půlky, nebo vůbec. Jako ten Váš.
Závěr: O půl kola povolte ten šroub a asi hodinu počkejte, co to udělá. Kýženého výsledku dosáhnete, pokud rozdíl na stoupačce a vracečce bude cca 10°C.
Ještě poznámka - po odtočení vody se ohřeje trubka, která jde k ovládacímu ventilu radiátoru? ANO=dobře, NE=armatura zacpaná korozí - jakpak je stará ta topná soustava, z čeho jsou trubky, armatury, radiátory, kdy kdo čistil u čerpadla filtr, točí se vůbec oběhové čerpadlo po letní odstávce...? To mne napadají věci, které by měl řešit odbornék - správce topení.
