Přímá regulace napětí od zdroje
Dobrý den, mám takový problém. Potřeboval bych zredukovat napětí z 37V (no více jak 40V tam nebude) na 28-32V. Mohl by mi prosím někdo říct jak protože jsem úplný laik? Napadlo mě tam dát potenciometr, ale nevím jestli nějaký vydrží to napětí a neshoří mi. Nicméně by to byl asi nejlepší způsob. Děkuji za odpovědi.
Ono záleží taky na odběru. Srážecí odpor, diody v sérii, Zenerova dioda, napěťový regulátor…
Chci s tím napájet dva zesilovače. Jako trafo mám toroida a usměrňovací můstek. Již mi to jelo, akorát když jsem dodal dostatečné napětí na vybuzení tranzistorů tak mi začal potenciometr hořet. Hlavně bych chtěl vědět zda tam můžu vůbec potenciometr dát, a jestli jo tak který aby to vydržel.
Je to nesmysl. Buď neprovozovat zesilovač na plný výkon, nebo použít trafo s nižším napětím na sekundáru.
Nemusí jet na plný výkon...já teď řeším že pokud otočím potenciometrem tak, aby bylo na výstupu potenciometru dostatečné napětí na vybuzení tranzistorů, v této chvíli mi začne potenciometr hořet. Tak buď tam dám potenciometr (eventualně trimr) který vydrží i vyšší napětí (jestli takový existuje) nebo zda je ještě nějaké jiné řešení.
Ješte ti shorí mnoho kde čeho.
Deláš nesmysly, búh elektroniky pláče a Ty se učit nechceš, jenom nekam, neco zapojuješ. Tak to bude horet.
No nevadí, je takové rčení: co shorí neshnije ...
Chybami se člověk učí ne?
Proto se ptám co bych měl udělat aby mi to nejelo a proč
Těžko se budu učit když vůbec nemám páru co se stalo? :P
Když už sis vybral to nejhorší možné řešení, jaká ztráta vzniká na tom potenciometru? Snad to aspoň zkoušíš s nějakým trochu dimenzovaným drátovým typem.
Nejlepší by byl, vodní typ .....
neshorí ...
Ale může vybouchnout, vyluzuje to vodík...
Na potenciometru netuším. Popravdě ani nevím co je zač, kdysi jsem ho vymontoval z rádia a vůbec nevím jeho odpor a nic, protože má značení už vydrané. (jo uznávám že tohle byl asi trochu hazard :D) Jinak co se drátu týče, tloušťka 1mm by měla byt dostatečná ne? Podle knihy z které to stavím by neměl proud přesáhnout 4A.
Tloušťka drátu má být to, čím zregulované napětí přivádíš ze zřejmě uhlíkového potenciometru do zesilovače? Když o elektronice nemáš ani minimální povědomí, k někomu to odnes. Když už musíš kutit, sežeň si trafo s odpovídajícím napětím na sekundáru. Možné další řešení by byla úprava zapojení zesilovače, to asi nemá smysl řešit.
Trafo naprázdno po usměrnění může dávat zhruba 1,2x vyšší napětí než při zátěži, třeba je problém jinde.
Jinak ještě netvrdím nutně že tam musí být potenciometr. Jen bych chtěl aby to hlavně napětí redukovalo a šlo trochu i nastavovat.
I úplný laik by měl mít aspoň oči a přečíst si u potenciometru jaký má ztrátový výkon (edit: i když to bylo sedřené, máš internet a můžeš se podívat do katalogu). Jestli to byl klasický uhlíkový
![[http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/obrazky/potentiome ter2.jpg]](http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/obrazky/potentiometer2.jpg)
tak ten má maximálně 0,5W, takže při tom tvém "srážení" z 37 na cca 30 by mohlo téct maximálně cca 0,07A takže výkon připojeného zařízení max 2W - a to by ti asi nestačilo...
Kdo ti řekl, že ten zesilovač nemůže jet na těch 37V? Proč to chceš "regulovat"?
Tohle se obzvlášť u větších výkonů řeší blbě, přesněji reguluje se to už ve zdroji a ne až za ním.
U velikých výkonú se nejakej ten Volt na napájení nereší, návrh zapojení musí být proveden tak, že to vadit nesmí !!!! Samozrejme v primerené, obvyklé, míre, cca +/- 10-15% .
Jak jsem řekl....na jednom potenciometru byli informace vytištěny ze spodu ale za tu dobu už se smazali. Na druhém je to pro jistotu napsané v Azbuce (bylo to staré komunisticke radio no
) Jinak zesilovač jsem stavěl z knihy "NF zesilovače 3-Tranzistorové výkonové zesilovače" a je zde uvedeno že napájecí napětí se může pohybovat v rozmezí 25-30V +- . A seknutí se o 7V nad hranici se mi zdá už poměrně dost, a nerad bych ještě něco odpálil.
To nemáš ani multimetr? Ten potenciometr vyhoď, je to nesmysl. Navíc je třeba s logaritmickým průběhem.
Ten už jsem vyhodil, je mi jasné že tudy cesta nevede. Proto se ptám jaké by byli za něj alternativy. Našel jsem něco o LMku, ale je určené také pro menší napětí.
Koukal jsem se na to zapojení, IO má napájení max +-18V, tak to by bylo už za hranicí (i když to zapojení je velmi nestandardní, takže bůhví jak tam to napětí lítá...), koncové tranzistory jsou do 100V.
Takže ti nezbyde než koupit jiné trafo třeba 2x20V to ti po usměrnění dá cca 2x28V, jen ho asi bude problém sehnat...
Každopádně když stavíš zesilovače, měl bys mít aspoň trochu povědomí co je co...
Trimr je na ještě menší výkony než potenciometr!
A byla by tu ještě možnost dostavění stabilizátoru? Nebo tohle taky nepůjde?
Sežeň si trafo. Toroidy dodává třeba RS, dost firem zhotovuje na zakázku.
A co si myslíš eventualně o tomto? Popřípadě bych si našel jiný usměrňovač dimenzovaný na vyšší napětí.
Je to nesmysl, ten stabilizátor na takový odběr není dimenzovaný, muselo by se to doplnit o výkonové tranzistory a pořádný chladič.
Ale jo, půjde to, jen si tam přiděláš další zbytečný topítko. Kdyby to hrálo dejme tomu na 50W, tak to máš při napájení 30V proud 1,67A. Takže stabilizátor bude pálit při srážení cca 5V výkon 5x1,67=8,3W a to dvakrát. Asi by to u stabilizátoru chtělo rezervu na max. výkon cca 4A.
Koukám, že se vyrábí už i spínané stabilizátory...
Napadá mne (mimo jiné) pokud je na tom trafu jeětě místo, přimotat pár závitů a ke stávajícímu vinutí to zapojit antisériově. Chtělo by to dát sem obrázky, fotky, schemata, křišťálovou kouli mám v záruční opravě.
Milej zlatej :
Nepochopil jsi, potrebuješ 2x 30 V, teda symetrický zdroj.
Když klasika, teda trafo, potrebuješ 2x 24 V[/b] + usmernení + baterii kondenzátorú cca 2x 5 000 µF ale radeji více, 2x 10 000 µF.
Tvé trafo, dle chabého popisu nesymetrické, t.j. jedno vinutí bez vyvedeného stredu, ti je k ničemu.
Ostatne z náhledu na schéma vyplýva, zapojení neskrýva záludnosti, nemel by být žádnej problém propočítat to prípadne i na vyšší napetí.
Co se mi ale osobne nelíbi, velice zásadne, u techto zapojení bez oddelovacího kondenzátoru, je skutečnost, že pri prúrazu nekterého koncového tranzistoru behem jedné, dvou sekund likviduješ reproduktor, co u výkonových soustav 50 Watt a víc, není ani náhodou záležitost pár stokorun. Provozovat tento zosilovač bez ochrany reproduktorú je šílenství.
I když je tazatel v mnoha věcech mimo, tady jsi "milej zlatej" přehlédl pokažený odkaz na trafo, kde se píše
Jen si nejsem jistej jestli 150VA uživí 2x70W ale asi to nebude "Are you nuts?!" kalit naplno...
Trosku vyssi napajeci napeti neres, to co tam mas bude ok. Operak ma vlastni stabilizaci a koncovy trazistory napetim neodpalis. A pokud maj dobry chlazeni(eventualne to nebudes provozovat na plnej vykon) tak je neodpalis ani vykonove.
