Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako prechodne vykúriť 144 m3 priestoru čo najekonomickejšie? Pobyt osôb len cez pracovný čas.
Ahojte.
Prosím o radu, resp. o diskusiu na tému ako vykúriť 144 m3 kancelárskych priestorov, kde je výskyt osôb len cez pracovný čas (po-pia, cca 8-18). Obvodové múry sú z tehly 30 cm, bez zateplenia. Strop je zateplený voľne uloženými polystyrénovými doskami s celkovou hrúbkou cca 10 cm. Okná sú nové plastové s dvojsklom. Pôdorys je 7,4 x 5,2 metra. Výška je 3,6 metra.
Hľadám prechodné riešenie na jednu-dve zimy, kým sa vyrieši zateplenie a vykurovanie komplexne.
Momentálne sa ako zdroj tepla využíva 1x olejový radiátor neznámeho príkonu s ôsmymi rebrami a 1x malý teplovzdušný "fuker" 2000 W. Pocitovo je to pramálo, nákladovo celkom dosť.
Zvažoval som napríklad sálavý ohrievač na propán-butánové fľaše. Prípade infraohrievače.
Cena samozrejme hrá úlohu.
Ďakujem za všetky rady aj za prečítanie.
Dal bych dvě tyhle, nebo obdobný http://www.plynove-topeni.cz/plynove-topidlo-na-pr opan-butan-campi…
Uroboros 22.10.2012 12:23
Uroboros
Ďakujem za tip. Treba aj pre takéto zariadenie prívod vzduchu a odvod spalín, ako píše Kurt nižšie?
pilot 22.10.2012 14:02
pilot
Tak von PB taky neni dvakrat levnej. Kilo ma, dle nejaky tabuky vyhrevnost 46 054.5kJ, coz je nejake…
bahno 22.10.2012 15:18
bahno
V zásade áno, ale elektrina je na firmu, t.j. ceny sú pre firmu. Na Slovensku firemný zákazníci plat…
pilot 22.10.2012 15:35
pilot
Bral jsem v potaz 300,- za 10kg za což jí běžně kupuju :-), tady bude hlavní problém to, že nemáme p…
Uroboros 22.10.2012 18:05
Uroboros
Kde? Beru na rokycnasky, ve skvrnanech a braval sem u Otce, ale vsude 380 a vic. Za 300 uz neni ani…
bahno 22.10.2012 18:58
bahno
Máta ma označenie Infra - znamená to, že zariadenie neohrieva priamo vzduch, ale vysiela infra-žiare… poslední
pilot 28.10.2012 17:44
pilot
Takový prostor dle mého nijak provizorně a ekonomicky vytápět nejde. Je nutné vyřešit zateplení a vy…
Kurt 22.10.2012 12:23
Kurt
Vytápět "prkennou boudu" s krásnými novými, zateplenými okny...:.( Pokud Vás zajímá hlavně cena, nev…
mirektatra 22.10.2012 15:42
mirektatra
Olejový radiátor má taky cca 2kW, čili tam hrneš 4kW. Při té výšce může být nahoře docela teplo. 30m…
kejki 26.10.2012 19:24
Súhlasím, infrapanely sú podľa mňa nepoužiteľné.
pilot 28.10.2012 17:43
pilot
V zásade áno, ale elektrina je na firmu, t.j. ceny sú pre firmu. Na Slovensku firemný zákazníci platia vyššiu sadzbu. Plus potreba vyššieho ističu = vyšší paušálny poplatok... Som múdry ako rádio, lebo v RD mám vykurovanie elektrickými káblami v podlahe.
Kde? Beru na rokycnasky, ve skvrnanech a braval sem u Otce, ale vsude 380 a vic. Za 300 uz neni ani tocenej, to bych si to i nejak precerpal.
Jinak jo, plynovy infrakamna jsou dobry a pokud ta mistnost ma nejaky trochu vetrani, tak problem nebude. Nejlepe nechat nastevreny okno - stejne je kvuli vznikajici vlhosti nutno vetrat.
Takový prostor dle mého nijak provizorně a ekonomicky vytápět nejde. Je nutné vyřešit zateplení a vytápění komplexně, do té doby prostě musíte počítat s tím, že se provozně nepřiblížíte nákladům na provoz kotle.
Pokud budete používat jakýkoliv zdroj hoření přímo v prostorách, nezapomeňte na přívod vzduchu a hlavně odvod spalin.
Pokud Vás zajímá hlavně cena, nevyhnete se "ruční obsluze" a klasickému pevnému palivu, které je nejlevnějším zdrojem tepelné energie. Všechny "dodavatelské" zdroje jsou +/- stejně (velmi) drahé. Pokud ale budete platit i topiče, možná to vyjde nastejno.
Vytápět nedostatečně izolovaný prostor je prostě drahé... :.(, ale odpovídá tomu jistě i cena nemovitosti.
Můj závěr? Prozatímní levné lokální topení v kamnech na tuhá paliva, pokud to ostatní podmínky dovolí (požár, komín, prašnost, bezpečnost, sklad paliva ...).
Olejový radiátor má taky cca 2kW, čili tam hrneš 4kW. Při té výšce může být nahoře docela teplo. 30m^2 o výšce 2,5 m vytopil trvale běžící olejový radiátor slušně, ale je pravda, že jsem moc nevrzal a zdi mám o dost tlustší. Přitom WAW jsou spočítány 5kW. Velkou roli při pocitech hrají prochladlé stěny a předměty, natož podlaha. Infrapanely za šílené tisíce jsou podfuk, mají své výhody, ale ne za ty ceny.
