Jawa 175/356 - Můžu použít řetězové kolečko z fichtla?
Zdravím, mám Jawu ČZ 175/356, a potřeboval bych aby měla větší sílu. Teď má vepředu 16 zubů. Nechci měnit zadní rozetu, za ty obrovsky talíře, tak raděj razantně vyměním předek. Na čízu se dělají zuby 15,16,17 a vypadají stejně jako na fichtla, kde se dělají i 9 zuby. Já bych ale šel tak maximálně do nějákých 11.
Nevíte, jestli mi bude to fichtlový sedět? Díky
Ano sedět bude ale méně vydrží,není na širší řetěz jako kolečko CZ.
Díky
A nebud kvůlu tomu třeba lítat, nebo padat?
Objednal jsem si teda 11 a 13.
Hrozí možnost že bude řetěz strouhat karter nebo simmerink.
No, to je v pohodě, to dyštak vypodložím. Tak díky za rady.
Hloupost, nepůjdou mají jinou rozteč a menší průměr. Nejdříve si to změř a potom se dotazuj!
No já jsem to nechtěl zbytečně sundávat, sem si říkal že mi to stejně bude k ničemu, protože nikde nenajdu kolik měří to kolečko na fichtla.
Tak dnes mi přišly a sedí. Akorát jak říkal JardaHarda, tak jsou asi o půlku užší, tak si seženu ještě jedno kolečko z kteryho udělám podložku.
Ale teď mám jinej problém, Čezetka mi fluše, jako když je bohatá směs. Dal jsem teda jehlu postupně na nejvyšší zářez a nezlepšilo se to, dokonce mi přišlo že se to zhoršilo. Ale aby flusala příliš chudá směs je přece blbost ne?
Začněte hladinou v pl.komoře,když bude dobrá pak lépe vyndat karbec,vyčistit vše a nezapomenout na kanálky v tělu karbce. Poté doštelovat šroubkem bohatost směsi,vrátit jehlu do správné polohy,podívat se na sání...
Tak jsem ho celej vyčistil a doladil tu směs, a už je to dobry. S kolečkem z fichtla mi jede krásně.
Díky za rady :)
nz DR.
