Oprava betonového jezírka
Dobrý den všem,
Prosím vás všechny přítomné o radu, co použít na zacelení viditelných souvislých prasklin ve dně betonového jezírka (léta nepoužívaného).
Našel jsem různé rady jako lepidlo na polystyren (prý velmi dobré řešení) nebo použít "nátěrové hydroizolační pasty" (nevím, co přesně je tím míněno).
Děkuji moc všem za rady a odpovědi.
Musíte obojí, vyspravit praskliny a pak použít ten hydroizolační nátěr, funguje to velmi dobře.
Děkuji za odpověď.
Rozumím, ale jde o to, čím nejlépe vyspravit právě ty praskliny.Je možné je opravit tím lepidlem na polystyren?
A následně použít třeba tohle?:
http://www.hasoft.cz/specialni-maltoviny/hydroizol ace-a-doplnky/lepenka-v-kyblu.php
Dá se namíchat betonový potěr, lepidlo je na lepení. Ale třeba na okně bez parapetu je vystaveno slušnému namáhání a drží (EPS se degradoval světlem)
Omlouvám se vám, že oprašuji vlastní starší dotaz, ale mohu se prosím zeptat, kterak nejlépe vyrobím ten betonový potěr, co všechno k tomu potřebuji a jak jej nejlépe nanést na povrch (kulatá zednická štětka?)
Děkuji vám za tipy a rady... rád bych tu opravu jezírka v co nejkratší době zrealizoval.
Tak svůj dotaz beru zčásti zpět neb jsem zjistil, že se to prodává už hotové:
http://www.levnestavebniny.cz/stuky-a-maltove-smes i/betonovy-poter/
Ale přesto, lze použít jakýkoli, např. s ohledem na podklad pro vrstvu výše odkazované hydroizolace?
já bych na vysprávku nedával obyč. potěr. použij třeba reparal, panbex - drží to jako čert.
namíchá se to, chvilku počká, potom doředí. nanášej to ocel. gleťákem (jakoby stěrkuj), poté zfilcuj.
Měli jsme stejný problém, bohužel sem tenkrát neznal tekutou lepenku. Řešil sem to fólií určenou na jezírka. Taky to funguje :)
kmochna:
Děkuji ti za zajímavý tip..
Tady je to dokonce s podrobným návodem k použití:
http://www.hhpp.comein.sk/stavebna-chemia/zmesi-pr e-opravy-betonu/opravy/reparal-k-f-nater/
jasně, jako nátěr se to dá použít. pokud jsou trhliny závažnější, tak použij stěrku. a velmi správně v odkazu píšou: nesmíš dopustit, aby se to spálilo. až to krapet vytvrdne, jezírko napusť trochou vody. popřípadě to dělej večer.
kdyžtak dej fotku, ať se vidí to "neštěstí".
Jasně, děkuji ti..
), popř. nátěr ještě jako druhou vrstvu na to..
Obávám se, že praskliny jsou místy dost značné, takže místo nátěru použiju ten ocelový gleťák (jdu ho hned koupit
fotku sem případně zítra dám.
