Utěsnění oken silikonem
Na našem domě(80 let) máme kastlová okna s kovotěsem. Okna se orosují. Chci je přetěsnit silikonovými trubičkami lepenými silikonem (nemám frézku). Prosím:
1.musím odstranit kovotěs? Je v pořádku, nepopraskaný, nepoškozený, jen špatně těsní
2. jak zjistím potřebný průměr silikonové trubičky? Vím,že např. plastelinou,
ale jak z otisku zjistit průměr trubičky nevím
3. pokud někdo má praktické zkušenosti, resp. ví o problémech při této práci,
prosím o zprávu
4. proč se přetěsňují jen vnitřní křídla?
Díky předem
Sice ani nevím, co to je kovotěs, ale pokud se skla na oknech orosují, tak právě ta okna těsní dobře.
Plastelína (kulička jak na cvrnkání)se zmáčkne a její spláclá tloušťka ti říká, jaká je tam škvíra. Dát ji na víc míst, takže můžeš mít jednu stranu křídla z 8mm druhou 12mm podle vrtulovitosti.
Hadička by měla být silnější než je škvíra.
Aby vlhko zůstalo v místnosti na nesráželo se mezi okny.
Dá se to skloubit, ale je to pakárna, hadička to zastane. Kovotěs nevydrží věčně a jednou stejně půjde ven. Ušetříš si jedno vyndavání oken.
A na závěr, stejně bych si buď půjčil frézku, nebo zjednal někoho kdo to dělá, většinou si tím, alespoň co znám, jenom přivydělává.
