Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chatička - výměna oken
Prosím, budou mi na zděné chatě vyměňovat okna za plastová. Jakých chyb se mám vyvarovat ? Jaké musí bát mezery pro pěnu?Jakou pěnu nesmí použít ( vím, že prej snad nějakou řídkou???? - jaká je fakt nevhodná a mám je s ní " vyhodit?") Musí být okna začištěny páskou ? Prej by mi to přišlo pěkně dráž a prej je to jen marketinkový tah.Na špaletě musí být polystyrén?A vůbec, jaké by byly do takové chaty okna nejlepší - nižší cenové relace. ? S jakou značkou mate nej- lepší a nebo nej - horší zkušenost ? Každá rada vítána. Děkuji...
Změna předmětu, původně: chatička (sHpy00n)
Mezery takove, aby se tam vesla pena, aby to nekde nesedelo natvrdo na spalete..takze cca 1-2cm nebo…
Jaffata 11.10.2012 20:18
Jaffata
Chyb se musí vyvarovat především dodavatelská firma. Mezery ideálně 1cm, max. 2cm. Více či méně pova…
sHpy00n 11.10.2012 22:21
Díky za příspěvky. Tak myslíte, že jedno jestli REHAU,INOUTIC / DECEUNINCK,BRÜGMANN... ale jde spíše…
ferkočiko 22.10.2012 19:41
ferkočiko
Myslím, že jde téměř vždy přístup firmy a jejich pracovníků. I kvalitní okna jako dělá např. Inoutic… poslední
kimisek 29.10.2012 10:40
kimisek
Mezery takove, aby se tam vesla pena, aby to nekde nesedelo natvrdo na spalete..takze cca 1-2cm nebo vic na kazdy strane..
O ridky pene nemam vubec poneti, kazdopadne obycejna PUR pena..
Jetsli je to zacisteni paskou myslene jako na spalete zevnitr tak nemusi, ale relativne dobre se s tim dela a je to pak celkem pekny detail, ale da se to uplne v pohode zaomitat, natahnout, oblozit bez ni..
Zvenku na spalete by mel byt polystyren pokud je chata zateplena, pak by mela spaleta presahovat ram okna, ten v ni je "utopen"..
Chyb se musí vyvarovat především dodavatelská firma. Mezery ideálně 1cm, max. 2cm. Více či méně považuji za špatně zameřená okna. Řídká pěna se přiznám je pro mně pojem neznámý. Nikdy jsem to neslyšel. Spíš je třeba ohlídat aby měli zimní pěnu pro montáž při nízkých teplotách. APU lišty ano ale proč by to mělo být pěkně dráž? Vždyť stojí pár korun metr. Polystyren též ano i když není zatepleno. Berte to k dobru jako přípravu pro budoucí zateplení. Člověk nikdy neví, že. Značka je v případě oken nesmysl stejně jako cena. Důležité jsou parametry okna i když je pravda že cenu ovlivňují. Zvažte si jak chatu využíváte. Jestli pro dlouhodobější pobyt v chladném počasí pak čím nižší součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] tím lépe, kvůli dvěma, třem víkendům za zimu bych to zas tak moc neřešil. To si ale zas trochu protiřečím s polystyrenem ve špaletách.
