Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stavba biokrbu
Dobry den,
rozhodl jsem se pro stavbu volne stojiciho biokrbu. Rad bych z boku plamene asi do vzdalenosti cca 10 cm z kazde strany umistil sklo. Otazka je jake sklo mohu pouzit? Velikost sklenenych desek bude cca 60x40 cm. Zaruvzdorne sklo se mi zda pomerne drahe a tenke. Bude stacit obycejne zakalene sklo napr. tl. 6 mm? Jake reseni byste doporucili? Zkusebni mereni teploty ukazuji, ze teplota plamene je cca 750st, ocelovy nerez horak max.210st.
Dekuji
proboha, na jakem principu funguje biokrb? to se tam topi biomasou od Kateriny Peak?
ms-fiala 11.10.2012 14:02
ms-fiala
Je to takovej "údajně hezčí" lihovej vařič :-) Nedávno to bylo někde ve zprávách, jak se hned rozšíř…
rokator 11.10.2012 14:16
rokator
Hořák vydrží maximálně 210°C a plamen má 750°C ? To bych si rád pořídil domů...
rokator 11.10.2012 14:18
rokator
Vyzkoušeno!
ms 11.10.2012 14:55
ms
Co, Probůh, je "biokrb"?!
ms 11.10.2012 14:54
ms
BIOKRB ? Nebude to odkoukané od Tuarégu ?? jako palivo jim funguje dúkladne vysušený trus koní, vel…
Joseph 11.10.2012 15:17
Joseph
Jake reseni byste doporucili? Vykašli se na experimenty a kup si hotový. Přece jen jde o otevřený o…
Matyas xl 11.10.2012 15:27
Matyas xl
Stolní krb Alfredo : Fascinující plameny a elegantní design ... Jo, jo, tohle jsem už videl, melo t…
Joseph 11.10.2012 16:05
Joseph
Ještě lepší: Plastová nádoba o objemu 1 litr. Jedná se o 96,6% bioethanol. Bioethanol je vyrobený e…
ms 11.10.2012 18:20
ms
Diky za rady. Proc mate potrebu se vyjadrovat k necemu, kdyz nechcete a neumite poradit? poslední
PKrejcik 11.10.2012 20:10
PKrejcik
Ještě lepší:
Plastová nádoba o objemu 1 litr. Jedná se o 96,6% bioethanol. Bioethanol je vyrobený ekologickou cestou a je určen do interiérů. Při hoření nevznikají spaliny ani kouř. Na hrdle je úzký náhubek, pomocí kterého lze bioethanol pohodlně nalévat do jakéhokoli hořáku.
Ještě mohli napsat, že to čistí a okysličuje vzduch v místnosti.
Dokonce ani Slunce není "BIO"! Z vodíku "dělá" odpad...
