Zalomený závitník M6
Dobrý den prosím o radu jak mám dostat zalomený závitník M6 ven z díry? Byl to závitník narex M6 bez čárky nahoře (poslední který dělá konečný závit) Myslel jsem odvrtat ale ono to asi nepůjde že? prosím poradte. Díky
jasně. Že šlo. Já taky taky zalomil M6
Narex zkus to odvrtat 4kou vrtakem a pak tam dej sroubovak do ty díry zapri se spickou sroubovaku o ten zavitnik a zkus vysroubovat. Nebo, jestli cumi ven,tak klestema
Ja ten ZALOMENEJ KUS VYHODIL (VYROBEK) A NÉJAK JSEM TO NERESIL A UDELAL NEW
jenže, Jestli to máš třeba někde, kde nemůžeš vyhodit a dat novej, třeba na motorce něco, tak to co nejopatrněji.
Ešte si mu zabudol poradiť,akým vrtákom má prevrtať závitník.Obdivujem tvoje presvedčenie o úspechu tejto akcie.
Zalomenej a zaseklej závitník v díre je skutku tvrdej oríšek. Ve firme kde existuje stroj na elektroerozívni obrábeni je možno si pomoci a obrobek zachránit. Když tato možnost není, ješte je možnost, ručná vzduchová bruska a kotouč z ambulace zubare, no to se bežne ve firmách nevyskytuje.
Realita je skôr, drobné obrobky končí jako odpad, veliké kusy podstoupí hrubé násilí a následne se kus opravuje nejakou metodou, odvrtá se nová díra a prijde tam vetší závit, odvrtá se díra a ta se vyvarí ...
No právě že se mi to stalo u dost komplikovaného výrobku a kdych ho měl dat dělat znova tak by mě majitel firmi asi uškrtil :D tak ja to zkusim nějáko pořešit a uvidím zatím díky
jednou mi kamarád říkal, že na to existuje takovej forichtung. Závitník se provrtá a tam se dá něco, jako propiska, ale když ji zmáčkneš, tak vyjedou takový postraní hroty. Ty se zakousnou do zbytku závitu a pak ho vytočíš ven
Vrtat závitník? Vrtat nástrojovou ocel? Viděl jsem už ledacos, ale tohle ne.
pokud se jedná o závitník někde z tržnice, tak by to možná šlo. Jinak tomu v domácích podmínkách taky nedávám šanci.
Pokud by ten závitník šel vrtat, tak by se mu neulomil, ale ohnul. A s takovým by moc závitů nevyřezal.
Da se to, musi se pouzit karbidova freza v "zavrtavacim" provedeni a nejde to na normalni vrtacce, ta je malo tuha a spatne tu frezu vede. Udelaji ti to v kazde rozumne nastrojarne, ale bude to drahe, radove tisice korun. Nebo vyjiskrit, ale tim se ta dira zvetsi a bude se muset udelat vetsi zavit nebo helicoil.
Proč by se měla vyjiskřením díra zvětšit? Vyjiskřoval jsem mnohokrát, stačí dát úzkou elektrodu, vyjiskřit pouze "střed" závitníku, postranní břity pak jen odpadnou.
Ale to máš plnohodnotnou EDM mašinu, ne levnou dílenskou vyjiskřovačku na zlomené nástroje, že?
Právě že ne, je to nějaký výrobek naší firmy. Takový paskvil, co se připevní na velkou vrtačku, pustí se do toho šťáva a za pomoci dutých měděných elektrod + klasické emulze se to ručním posuvem "ďobáním" vyjiskří.
Tak to je slušné - odkaz by nebyl? Mohlo by se hodit
Můžu příští pondělí vyfotit, jak to vypadá, když bude zrovna něco zalomeno, tak snad i natočit.
dobrý večer pokud jde vyhřát tak provést a pak vyvrtat plátkovým vrtákem (nejlépe levým a pak vytočir čtvercovým nebo trojúlelníkovým trnem
kord ten narex. Ja,kdyz jsem ho vzal do klesti,tak se mi rozdrolil. V minulosti, kdyz jsem byl jeste v uceni, tak mi vetsinou koukal ven kousek, takze jsem to vytocil ve sveraku
Vrtat závitník nezkoušej, nemá to cenu.
Někdy pomůže závitník vyšroubovat pomocí tvrdé "špičky".
Další možnost: odbrousit díru i závitník a vzniklý otvor vyvařit.
Ale nevím co je to za materiál a kde je díra.
Pokud je otvor průchozí, je možné použít hrubého násilí a protlouct závitník zpět a potom odvrtat a vložit "pružinový závit" (nevím, jak se to jmenuje). Je to speciální vrták a k němu závitník bez "metrického" rozměru. Do takto upravené díry se zašroubuje jakási spirálka z hranatého drátu, která následně tvoří novou vložku a původní rozměr závitu.
Zalomenej závitník a vytahovák, to je dycky voříšek...
Ty myslíš asi tohleto.
čumil_old [81.90.174.xxx], 07.10.2012 19:35
Jo, tohle funguje
Jestli je to opravdu vzácný obrobek, nezbude než koupit vytahovák závitníků.
Na první googlení jsem našel toto, věřím, že se to dá sehnat i pro menší průměry a levněji.
Ten vytahovák celkem funguje. Obrobek doporučuji dobře vyfoukat vzduchem aby nepřekáželi třísky a potom vytočit. když budeš mít štěstí zkus jenom dva ocelové drátky a zkusit ho ,,vykývat" a vytočit jima. několikrát se mě to povedlo. Jelikož se hrabu ve veteránech chápu , že ne vždy je možné výrobek vyhodit či převrtat a vyvařit. přeji úspěch.
Pokud nemáš, tak si půjč stopkovou brusku na malý průměr tělísek (tuším asi 3 mm), kup nebo sežeň diamantové brusné tělísko - má také průměr ty 3 mm a tím závitník rozřežeš na kousky. Chvilku to ovšem bude trvat.
Ackoliv je tema stare...
pokud jsou ulomky na zavitniku snazit se je dat pryc na zbytek zavitniku ktery drzi pokupe dat matici (M6-M8) a privarit na zavitnik... pak opatrne vysroubovat. Mozna prvni pokus se nepvede, ze se muze matice odlomit, ale na dalsi pokus by to melo jit. (vetsinou to jde a bez pozkozeni zavitu)
pokusit se udelat trojnozku vytahovaku a nebo klestemi vytocit (obcas to jde)
pokusit se jemnymi poklepanim pres sroubovak po hranach zavitniku jej zpet vytocit (obcas to jde otazkou je jakou silou byl zarvany)
Moznost dalsi, je dulcikem s hrotem ze slinuteho karbidu (ze soustr. nozu) jej probit - rozbit a povytahovat kousky (nutno pocitat se znicenim zavitu i vnejsi diry)
odvrtanim vrtakem ze slinuteho karbidu pripadne titanovym.. ale pochybuji
Zahřát na žíhací teplotu (dle materiálu cca 800 stupňů), výdrž na této teplotě, velmi pozvolna nechat zchladnout, pak odvrtat běžným vrtákem.
V praxi mnohokrát úspěšně provedeno.
zkusit ruční frázkou,nebo strojní vybrat třeba 12 díru. nechat si udělat vložku je-li to možný, vrtákem se to nepovede.Doporučil bych jednu prasečinu pokud tam je přístup, na zalomený závitník si něco navařte a pokuste se ho třeba siko kleštěma vytočit, nepíšete v čem jste to zalomil, jestli v litině je zpola vyhráno.
Zdravím jak nebo cim mam odvrtat závitnik mam
Provrtal sem šroub a pak sem do nej dal zavitnik a práskl a zustal v tom sroubu cim ho mam provrtat kdyz zadni vrtak do železa to nezvládne a akorad ho stupim nekdo mi řeknete cim to mam provrtat
Dej sem fotku, podle toho se posoudí co s tím.
vyšrobovat šrôb aj zo zavitnikom
A co na ten závitník přilepit třeba 4 elektrodu a za ni ho vytočit. Nešlo by to ?
@Tas543+@jindraaaaa + @jimbim+@Kiksfix
Odpovedať na štyri roky starý problém - tak to klobúk dole. Oni to už asi majú dávno vyriešené.
oni asi ano,ale je vela dalšich, ktory maju podobny problem.
