Neteče teplá voda
Ahoj, potřeboval bych poradit s ohřívačem vody v provozu je tak 5 let. http://www.eariston.cz/index.php?action=product_de tail&ID=11&menu=aeov
Pustím teplou a začne téct tak 2 vteřiny a pak jen hodně slabě (skoro vůbec). Ty 2 vteřiny teče normálně asi jak je to natlakované.
V návodu jsem nenašel žádné sítko které by bylo třeba zanešené.
Baterii jsem rozdělal a je v pořádku.
Děkuji za radu.
Odpojte přívod do ohřívače a zkuste, jestli tam je půtok normální. Nečistoty z potrubí se mohly šprajcnout v předřazené armatuře. Potom to samé na výstupu z ohřívače... Pokud studená teče dobře a teplá slabě, může být ucpané i sítko na vstupu, nebo uvnitř baterie.
Dnes jsem pro jistotu vyměnil roháček (kvůli sítku) a baterii jsem měl celou rozdělanou i kartuš a ta je v pořádku.
Tak nevím
Z to co je zmíneno: " baterii jsem měl celou rozdělanou i kartuš " usuzuji že to užívaš jako klasický bojler, značí, máš na prívodu studené vody do ohrívače pojištovací ventil, ten obvykle býva v provedení s integrovanou zpetnou klapkou.
Pravdepodobne se s ní neco stalo a je proste částečne nepropustná. To se stáva. Overit to, není nic složité. Podle montáže povol nejaký spoj za pojištovacim ventilem . Je tam tlak ? Teče voda i po dobu delší než ty 2 vteřiny ?
Voda teče uplně slabě tak 5mm průměr. Ten pojišťovák tam je. Zítra to rozdělám a snad to zabere. Děkuji za rady.
